Отлетает поверхность плитки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем oldboy79, 29.03.26.
  1. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Добрый день. В прошлом году купил вибропресованную серую плитку 300х300х60мм Чеховского завода на стоянку. Прошла зима. Начал керхером мыть плитку и охренел, процентов 15 уложенной плитки пришли в негодность. В именно отваливался гладкий верхний слой как корка отлетал. не могу понять это брак плитки и нарушение технологии? Типо попала вода внутрь и от мороза оторвало верхний слой.
    Или это так машина повлияла давление или шипы. Хотя шипы если и влияли то только на передних колесах так как ими постоянно крутишь
    Считается ли это браком и модно ли предъявить заводу?
    Позопорошлой зимой у них брали на дорожки там все хорошо. Но дорожки мы обрабатывали средством для плиток, а стоянку нет, может быть в этом дело?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @oldboy79, соль и реагенты с дорог, которые попадают зимой с авто, обычно к подобному разрушению бетона приводят. Кто солью посыпает лед, соответственно, тоже.
    Возможно, и есть какие-то супер марки бетона, которые не боятся соли, не было возможности проверить. Все, что вижу, везде бетон в песок превращается.
  3. ВадимВВ
    ВадимВВ
    ВадимВВ
    Чем обрабатывали плитку на дорожках?
    Вибропрессованая плитка не отличается высокой маркой бетона. Делают по ГОСТу: марка 300, 200 циклов замораживания/оттаивания. Водопоглащение при невысокой марке бетона увеличивается, отсюда проблемы с морозостойкостью ввиде отрыва от поверхности верхнего слоя плитки. Осмотрите неповрежденную плитку и если есть такие, что светлее остальных, значит при замесе бетона не было соблюдено водо/цементное отношение, в сторону его увеличения. Это влечёт уменьшением прочности/марки бетона со всеми "вытекающими". Если это имеет место быть, смело предъявляйте претензию.
    Из-за реагентов тоже может быть.
