Откачать очень грязную воду из трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Tatiana123022, 29.03.26.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Добрый день!
    Летом сделали водоснабжение дачного домика из абиссинской скважины. И вот, в первый раз пытаемся после зимы запустить систему.
    В системе имеется в нижней точке, на глубине примерно 1 м кран, который открывает/ закрывает слив трубы (осенью/весной). Доступа к нему крайне затруднен. Сверху стоит широкая труба, шириной 25-30 см. Рука не достает, конечно.
    На фото это коричневая широкая труба.
    К поворотной «пипочке» крана был присоединен «дистанционный» ключ (белая труба). И вот, муж схватил за эту трубу и тут же ее оторвал (до этого поворачивала кран я, понимая, что это такое, муж не присутствовал при монтаже).
    Насадить обратно трубу на маленькую папочку вслепую невозможно. Мы пытались вычерпать досуха этот отсек, но получилось крайне долго и все равно вода там оставалась, и мешала нацепить трубу на пипочку.
    Я думаю, что нам нужен примитивный наружный насос для грязной воды. Именно наружный, который всасывает тоже через шланг, иначе досуха выкачать воду (глиняную взвесь) не получится.
    Даже ручная/ ножная помпа какая-нибудь годится.
    Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Заранее благодарю.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tatiana123022, дренажные насосы поглядите, если я правильно понял, что нужно. Тупо для откачки воды из колодца.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @3484070, они погружные :(. А мне нужно с самого дна откачать. Чтобы засасывал насос воду в шланг, который можно опустить очень низко, на дно этой ямки.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tatiana123022, судя по одинаковому уровню воды внутри и снаружи коричневой трубы, вам надо откачивать воду снаружи трубы, тогда и внутри уровень упадёт, для этого дренажный должен подойти, если ему между всех коммуникаций найдётся место.
    Если вы пытаетесь чисто из коричневой трубы откачать, то ничего не выйдет.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Значит, сделайте приямок.
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Нашла вот такую гениальную конструкцию :)]
    Чисто теоретически, должен подойти
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Все это дело стоит в поверхностном песко-полимерном кольце, на поверхности земли. Вода в нем стоит примерно по поверхности земли. Кран находится глубоко, -1 м примерно. Выкачивать нужно именно из коричневой трубы. Даже вручную это было возможно (вода обратно набирается довольно медленно). Просто начисто вручную не удалось вычерпать (на последней стадии черпали половником на длинной палке :aga:).
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Заказала этот девайс и ручную помпу. В субботу попробуем в деле. Напишу о результате. Спаибо
