Обвязка котла
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustamhuzhokov, 29.03.26.
  1. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Обвязка котла
    Всем добра. Планирую комбинированное отопление 5 радиаторов и ТП 60кв и, нужны рекомендации по обвязке котла, насосы на подачу или обратку? И ещё, вместо трёх ходового клапана на ТП хочу поставить вентиль на подачу перед насосом и байпас с вентилем после насоса, чтобы регулировать подмес ими, на мой взгляд так надёжнее и проще. Поправьте пожалуйста, если я где-то ошибаюсь, я не мастер в этом деле, но хочу сделать сам в своем доме
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Замучаетесь бегать к этому вентилю. Как минимум нужен регулирующий клапан с головкой, которая будет поддерживать постоянную температуру теплоносителя на подаче в теплый пол. Это при условии что температура воздуха обеспечивается радиаторами. А если теплые полы так же будут отвечать за температуру воздуха, например в межсезонье, то нужно автоматическое управление, что бы температура теплоносителя подстраивалась под реальные потребления тепла.
  3. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Спасибо за ответ, а насосы куда ставить? Их будет два - на радиаторы и на тп
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    давайте начнём таки сначала, шо за котел ?
    с другой стороны варианта всего два и они не на что не влияют.
    на котлах насос на обратке (он же радиаторный) насос теплого пола просто на тройниках от радиаторных трасс.
  5. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Спасибо за ответ. Котел газовый напольный. Изучаю разные схемы и методы обвязки, поэтому и спрашиваю. Методы и доводы даже бывалых мастеров не всегда совпадают
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так схем много существует
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте какая понравилась.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы пытаетесь изобрести НСУ на двухходовом - вместо вентиля термоклапан и вперед, даже байпас не сильно нужен но возможен.
  9. Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Rustamhuzhokov
    Спасибо за ответ, наверное сделаю с трёх ходовым клапаном, единственное, что мне не нравится в этом трёхходовом клапане-это заужение прохода, хотя резьба там дюймовая, но внутри сильно заужается проход. По этой причине и задавал вопрос с вентилями
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо трехходовой хотя бы насос из его потока уберите.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот если бы у вас было 50 радиаторов и 600 квадратных метров теплого пола то заужение в 1" трёхходовом было бы проблемой. а при 5 и 60, можно и 1\2 трёхходовой можно ставить.
  12. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Пожалуйста. Это упрощённая тепловая схема:
  13. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Посмотрите предложенные на этой странице варианты
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    четыре насоса на 60 кв м это прям ... круто)
    и главно дело насосы не просто так, там и обратники и краны и хзч) ну круть)
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Да, можно и балансировочным клапаном обойтись.
