Вопросы по изготовлению бетонной лестницы, когда дом без проекта
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Teachers, 28.03.26.
  1. Teachers
    Teachers
    Teachers
    Построена коробка. Цоколь - ФБС 400 на ленте, 1, 2 этажи из газоблока D500 толщина стен – 400. Перекрытия - плита ПНО 160 мм. Между двумя несущими стенами выделена шахта под лестницу. (3200х2000). Высота цоколя 2400, высота этажей (между плитами) -3100. На первом этаже одна из плит выдвинута в шахту на метр (можно демонтировать) чтобы лестница из цоколя не «приходила» сразу в коридор 1 этажа.
    Изначально планировал п-образную забежную лестницу на металлокаркасе, но после долгих и мучительных раздумий и тестирования у чужих пришел к бетонному варианту.
    Обратился к одному из специалистов через Авито, готовый за неделю исполнить весь каскад – он предложил:
    1. В цоколе отлить плиту глубиной 200 под первую ступень (согласен)
    2. Считает, что штроба под лестничный марш не требуется (особенно в газоблоке) (очень пугает, особенно между 1-2 и 2-3 этажами. Опирание на облегченные плиты (рассчитаны до 800 кг на квадратный метр). Но говорит о забивании арматуры в стены. И в газоблок тоже.
    3. Армирование в 1 слой 100х100 10мм. Толщина косоура в узкой части предложено 80 мм. Итоговый вес 1 модуля с этажа на этаж по его словам – около 3 тонн.
    Другой добрый человек, работающий в сфере строительства сделал мне расчет другого варианта:
    1. Срезание выступающего метра плиты на 1 этаже
    2. «Уши» на межэтажных площадках на 200 мм в наружную стену – боязно с точки зрения промерзания. (Я бы предпочел на 50 мм по всей длине).
    3. Толщина косоура в узкой части предложено 160 мм. (Вес удваивается в сравнение с предыдущим вариантом). Вопрос о опирании на плиты перекрытия становится еще актуальнее.
    У меня самого, есть мысль о том, что нужно отлить в подвале под лестничный марш армированную плиту 200. На нее на пластины опереть уголок 100х100 (почти 9 метров), которым подняться по обеим сторонам дальней стены, в дальнейшем «утопив» его в штукатурку. К нему по дальней стенке приварить полку из него же, на которую обопрется межэтажная платформа, которая уйдет в тело плиты. Но вопрос с забежным вариантом предполагает фигурную резку, или установку под наклоном. Такой же выход вижу со стороны плит перекрытий – на каждом этаже делать П-образную конструкцию, «укладывая» край плиты перекрытия в полку уголка и подпирая его снизу вертикально.
    В связи с этим куча вопросов:
    1. Возможно, я неправ и есть более простой вариант.
    2. Возможно, правы спецы и им надо доверять.
    3. Возможно, перестраховываюсь – заштробиться в боковые стенки на 50 мм, повторяя форму лестницы по высоте, уложить туда арматуру и этого вполне хватит – большая площадь опирания и газоблок не будет под нагрузкой крошиться.
    4. Возможно, достаточно взять уголок с меньшей полкой, или вообще его нельзя брать… Если брать, то как его крепить к стене - с каким шагом и с какой стороны…
    5. Плита в подвале - снизу под ней будет гидроизоляция на трамбованном грунте. Стоит ли класть под нее пенополистирол для утепления, при условии опирания лестницы.
    6. Какая должна быть оптимальная толщина косоура в его тонкой части (соотношение прочность/ вес конструкции). И армирование - двойное, одинарное, с каким шагом.
    Опыта нет в таких делах. Прочитал почти весь форум – есть адепты штробы, есть адепты ни в коем случае не трогать газоблок. Решил попросить совета у тех, кто занимается лестницами профессионально, или имеет большой опыт.
    Спасибо.
  2. Teachers
    Teachers
    Teachers
    Это вариант расчета с ушами
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Teachers, в вашем случае 80мм плита маловата. А 160мм- многовато. Я делаю 130-140мм. Армирование в 1 слой 12мм с шагом 130мм, распределительная одна на каждую ступень. Площадка заливается в штробу 50-70 мм по 3-м сторонам. Марши тоже можно врезать в стены. Но не в штробу, а точечно. Я делаю круглой коронкой диаметром 100мм отверстия в газобетоне под каждую распределительную арматурину. Глубиной те же 5см. Никакие уголки не нужны!
  4. Teachers
    Teachers
    Teachers
    Спасибо большое. Один маленький вопрос - нет ли у вас знакомых и проверенных специалистов в Московском регионе - области, кто может выполнить эту работу? На форумхаусе в разделе фирмы пустота, или я не туда смотрю.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @Rostislav88,
