Фундамент для насыпного грунта
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Denis9307, 28.03.26.
  1. Denis9307
    Denis9307
    Denis9307
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по вариантам фундамента для дома из газобетона.
    участок в Крыму, по диагонали уклон участка был где то в метр. Насыпали грунт, стал ровным.
    Начали думать о стройке и начало доходить какую ошибку сделали с насыпным грунтом. Дом 9/9.
    1 угол ничего не насыпано, старый грунт
    2 угол 10 сантиметров насыпного
    3 угол 20 насыпного
    4 угол 60 насыпного
    хотели делать ленту, сейчас если ее делать то нудно копать весь периметр ниже насыпного, а это перерасход по деньгам.
    Собственно вопрос, как бюджетно выйти из ситуации. Может быть сваи, может быть ‘пеньки’ под ленту с той стороны где много насыпного грунта?
    Геологию не делали, прикрепляю фото что с землей в месте где рыли под септик. Грунтовых вод нигде нет, как и чернозема и глины. Скорее скала. Место действия Крым, Судак, район мыса меганом, до моря километр.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ЖБ сваи под весь фундамент.
  3. Denis9307
    Denis9307
    Denis9307
    Чем их связывать между собой? Забивные или самодельные буронабивные?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Забивные. Дальше уже строители должны знать.
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    А чем насыпной грунт не устраивает? Не знаю как в Крыму, в Москве поля засыпают суглинком по несколько метров, катком закатывают его и тут же строят
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    В этот грунт сваи забить не получится. Скорее всего это твердая глина или суглинок, может аргиллит. Лента - самый оптимальный фундамент, лишние 20 см - это не такой уж перерасход. Это Вы еще сейсмику не учитывали, а сейсмичность в Крыму высокая.
    Почитайте СП 22.13330.2016, раздел 6.6, особенно п. 6.6.6.
    Только фундамент на них не опирают в здравом уме и твердой памяти, в том числе в Москве.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Прорезать насыпные грунты траншеями. Мощность насыпи плевая.
