Дом на берегу Ладоги, 20 сот
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Gross1984, 28.03.26.
  1. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня.
    Ну вот и пришло мое время…. Думал, что это точно не мое) Но, «расскажи Богу о своих планах…», что называется.
    Купил участок 20 соток на берегу Ладоги. Мечта жизни. Покупал зимой, в снег. Рисковал. Но, как оказалось, все именно так на земле, как я и думал. Пришло время планов и стройки.
    Вот кадастр. Тут есть небольшие разночтения, какие линии верны (синие или красные). Но это не суть важно. Берем пока синие.
    Дом планируется каркасный одноэтажный. С большой террасой. На винтовых сваях. Путь солнца можно определить по сторонам света в верхнем правом углу. Соседей пока нет.
    Единственное строение, которое «прибито» на своем месте – это гараж для лодки. Так как именно там, в том углу удобнее всего ее спускать в воду.
    Заезд на участок планируется в верхнем правом углу.
    Там где по рисунку начинается зелень – это понижение в сторону озера. Ольха, береза, несколько дубов. Остальное – большой можжевельник, сосны. Грунт – песчаный. Геология будет, естественно.
    Положение дома то же примерно понятно. Что бы по максимум терраса была на свету с востока до заката в озере.
    Для начала хочу поставить одну или две бытовки. То есть либо одна 3*8, либо две 3*6 или 3*5. Что бы для начала это было временное проживание, а потом – гостевой домик и хоз блок.
    Тут несколько мыслей.
    1. Одну 8*3. Главный минус – куда эту здоровую фигню потом девать? Куда ставить, что бы глаза не мозолил? Куда не влепи – портит вид.
    2. Две. Надо делать два подвода воды и две канализации. Ибо одна это «Спальня + туалет», а вторая – «кухня-гостиная + хозблок». И опять же – потом куда это девать?
    Изначально надо думать про место канализации ЛОС. Идеологически, конечно, бак надо ставить слева по рисунку. То есть вниз по участку. Идеально – около гаража. Тужа еще и уличный туалет поставить. И мешать не будет, и на глаза не будет попадаться, и откачивать просто (дорога подходит к гаражу).
    Но где тогда ставить бытовки? В общем, помогите советом, как тут что расположить. А то кипит уже разум возмущенный, а время начал строки приближается неумолимо.
  2. ---Olga---
    ---Olga---
    Ольга.
    ---Olga---
    Ольга.
    Саратов
    на мой взгляд логичнее поставить бытовку по той же стороне что и лодочный гараж. Поясняю: близко к въезду, поэтому удобно что то привезти-разгрузить, ну и близко к лодочному гаражу-не надо бегать через весь участок, думаю, что часть инструментов будет распределена по этим помещениям. Пока строитесь все должно быть компактно и недалеко от въезда на участок: гаражи, инструменты, временное жилье, сан узел. Когда все строения разбросаны по участку беготни очень много, особенно во время стройки.
    Только вот опора внизу на плане, у вас написано "со щитком" - это ваш щиток. Тогда как раз вот тут может быть проблема, подключать сюда надо, если это ваше) - проконсультируйтесь со специалистами.
  3. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Да, неплохой вариант. Вот только там, вдоль забора, должна быть как раз дорога к берегу, к гаражу. Максимально близко к забору, что бы место не съедать.
    А щиток да, мой именно там. Буду связываться с энергетиками, что бы узнать, можно ли его перенести. Но в любом случае вести надо электричество к дому, а не дом переставлять к столбу.
  4. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Можно, конечно, бытовку кинуть "абы куда". Тем более я просто буду ставить ее на бетонные плиты. Но не понятно, что делать тогда с канализацией... Капать, ставить, а потом вынимать и выбрасывать?...
    Можно в правый нижний угол. И ввод от щитка туда делать. Но опять же вопрос с канализацией. Тогда септик надо ставить не у гаража, а по середине участка. Но тогда уличный туалет не понятно где делать. Не на самом же видовом месте, посередине участка?...
  5. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Пока прикидываю разместить бытовку тут, справа от дома, рядом с въездом. Причин несколько.
    1. Частично закрывает дом от посторонних глаз со стороны улицы.
    2. Канализацию можно делать одной магистралью. В том смысле, что логично от бытовки, к дому и вниз к септику.
    3. Не маячит в самой красивой части участка.
  6. hz400
    hz400
    hz400
    20 сот. на берегу Ладоги - моя мечта, к которой тоже присматривался, но цены кусались.
    Вокруг много синих линий - это будущие соседские участки? Спрашиваю потому, что на снимках видно, что дорога накатана прямо по будущим участкам, и по ней будут продолжать ездить. И Вам и вашим соседям придётся с этим бороться. Самое эффективное средство - забор. И тогда никакого смысла в прикрывании дома бытовкой со стороны улицы уже не будет. Можно, как Ольга советовала, поставить её по северной стороне участка. Тогда у Вас получится там техническая зона у въезда: навес для машины, бытовка, лодочный гараж. Дом к ней ориентирован "глухой" северной стороной, а террасу сделаете с южной, чтобы наслаждаться солнышком и любоваться на свои владения. Главное оставьте достаточное для проезда техники расстояние между домом и бытовкой, чтобы и гараж без проблем построить и лодку в него завезти.
    Если же огораживать участок забором не хотите, то нужно подумать, как предотвратить проезд по накатанной дороге. Посаженные деревья сломают, пока они ещё не успели вырасти. Нужно что-то более монументальное, бытовка или хоз. блок, канава, пруд и пр. Подумайте в эту сторону.
  7. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо. И моя то же :)
    Будет на следующей неделе. Уже заказан.
    Принято решение поставить бытовку (ну, который стал уже полноценным гостевым домом 8*3 + 8*2 терраса) по восточной стороне, прикрываясь от дороги. Северная сторона ВСЯ в шикарных кустах можжевельника, дубах и соснах. Так что там и прикрывать нечего. А так как я не хочу ставить глухого забора вдоль улицы (ну, там улица - одно название, 5 участков будет), эти 8 метров как раз большую часть без кустов закроют.
  8. hz400
    hz400
    hz400
    Если расстояния и отступы позволяют, то почему бы и нет? Главное, чтобы Вам нравилось.
    Успехов в стройке!
