Повторное заземление и выбор автоматики
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sharkwhite, 28.03.26.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реально относили измерительные щупы на 20 и 30 метров?
  2. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Прошу извинить. Я имел ввиду сечения: 4.5 и 10 мм.
    Система заземления ТТ, т. к. на 99 процентов на линиях нет повторных заземлений.
  3. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    По инструкции один электрод относится минимум на 20 метров от заземлителя. Второй относится минимум на 10метров от первого. Покупал 45 метров провода 1,5 мм кв. Один электрод относил на 22 метра от заземлителя по диагонали. Второй на 11 метров. Расстояние между электродами было метров 20.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какой автомат у Вас на вводе?
    С25?
    С63? Или какой?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Второй на 11 метров от первого или от заземлителя?
  6. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Измерение делалось по схеме 1. Если правильно размещать щупы по схеме 2, то не прблема докупить 10 метров, нарастить провод до 20 метров и повторить измерения
  7. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Сейчас введдена одна фаза. Какой автомат не помню. Но если не изменяет память 40 А
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не интересовался правильностью схем, поэтому не знаю.
    Сам никогда этих измерений не делаю. Не вижу смысла.
    Обратил внимание на число 6,8 из-за того, что число не согласуется с расчетным. Расчетное (математически) сопротивление при таком грунте и при таком заземлителе ожидается где-то в районе 20 Ом.
    Ну а дальше просто включилось профессиональное любопытство.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На вводе автомат 40 А.
    Заземление независимое. ТТ.
    Это означает, что по заземляющему проводнику ток более 40 А не будет.
    Ему просто взяться неоткуда.
    Поэтому вполне приемлемо применить заземляющий провод 6 мм2.
    Можно и 10 мм2. В данном случае, чем больше, тем лучше.
    Р. С.
    Сечение заземляющего проводника не зависит от сечения вводных проводов (кабелей).
    Вводной провод (кабель) может быть в несколько раз длинее, чем заземляющий провод. А раз длинее, то и толще.
    Бывает и другая причина.
    Подарил сосед бухту кабеля 35 мм2.
    И человек ее применил на ввод.
    Это не означает, что заземляющий провод тоже должен быть 35 мм2.
    Ибо 35 мм2 - это излишне большое сечение.
  10. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо. Протяну 10 мм кв
