Повторное заземление и выбор автоматики
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sharkwhite, 28.03.26.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дублирующее УЗО на тот же ток, что и основное.
    Но такие разговоры надо подкреплять схемой. Иначе можно упустить что-то важное.
  2. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    К сожалению у меня нет инструмента для создания схем. Я сделаю в крупную клетку в графическом редакторе. Но на схме вместо правильных обозначений будут фото элементной базы.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не критично.
  4. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Вот что удалось сделать на имеющемся компе. Заранее приношу извинения за качество.
    Правильно я понял идею дублирования подключая УЗО и дублирующий диф. автомат последовательно?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Но в Вашей схеме получилась тройная диф. защита.
    Если не будет общего стабилизатора или ИБП, то первое селективное УЗО я бы убрал.
  6. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Можно и убрать. Но при общих затратах на все элементы два УЗО роли не сыграют. Тем более на безопасности экономить нельзя. Не исключаю и установку ИБП для подключения внешней камеры. Или, например, если будет ставиться вневедомственная охрана в комплекте которой ИБП есть.
    Но есть еще вопрос. На ветках освещения планирую ставить обычные автоматы. Правильно я понимаю, что УЗО ставиться за автоматом? L на УЗО подается с автомата, N с шины N, а нагрузка подключается к выходу УЗО и к PE?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет. Сначала УЗО, после него несколько автоматов.
  8. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Да, согласен. Но не несколько автоматов, а один. Я хочу делать две ветки освещения на случай, если сработает автоматика, не оставаться без освещения совсем. Соответственно, два УЗО и два автомата. Хотя я может быть перестраховываюсь и достаточно одного УЗО и пары автоматов.
  9. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    С наличием реле напряжения Systeme Electric RESI9 63А 1P+N 230В 50Гц R9A12663 есть проблемы. Поиск в интенете дал кучу ресурсов, но как показала действительнось, в наличии их нет. Заказал на маркетплейсе 2 шт. Одно реле в пути, на второе отказ из-за отсутствия. Заказал по одной шт. еще у двух поставщиков, но и у них по факту может не быть. Ставить два разных реле не хочется. Есть ли приемлемые аналоги? Хочется поствить два реле одного проверенного производителя.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю ни одного производителя, который гарантирует 100%-ю надежность.
    Выбираю по техническим параметрам, а дальше как повезет.
    Сломаться может любое РКН.
    В своей работе использую два варианта.
    Более дорогой - Volthaus.
    Более дешевый - Danpro.
    РКН от System Electric не применял никогда. И не планирую.
  11. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Одно реле приехало. Второе и третье в пути.
    Сборку буду делать летом. Скорее всего распределение нагрузок по фазам еще пересмотрю. Двукраная диф. защита будет реализована.
  12. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Забил заземлитель (4х1.5, нержавейка). Сопротивление 6.8 ом. Если в доме 2 щитка, на каждый щит от заземлитля тянуть отдельный провод или можно до ближнего щита тянуть провод до шины PE и от него тянуть провод до второго щита?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В цифру 6,8 Ом не поверю. Но это неважно.
    Можно от первого щита ко второму.
  14. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Измерение делал прибором М416. Не догадался сделать скрин. Если будет время, повторю замер и сделаю скрин. Замер делал через пару часов после вбивания. При забивании подливал воду, что уменьшает показания. Но на участке УГВ высокий, а грунт глина/суглинок.
    По поводу проводника от заземлителя. Правильны ли мои рассуждения относительно выбора сечения:
    Ввод в дом будет осуществляться от ВЛ проводами 4.5 мм (две фазы и две нейтрали). Если сечение РЕ проводника должно быть не меньше фазного (4.5+4.5=9), то сечение провода от заземлителя в этом случае дожено быть 10 мм?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот тут непонятно.
    4,5 мм - это площадь сечения или диаметр?
    И почему две фазы и две нейтрали?
    Но главный вопрос.
    По какой схеме будете подключать дом?
    ТТ или TN-C-S?
