Самодельный шнековый электроветкоизмельчитель
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Fusin, 27.03.26.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Fusin, шедеврально.
    На фото увидел обрезки. Не обломки. Так понимаю, режет шнек. Вроде как прижимая ветку к правой щеке раструба. Получается, шнек должен быть острым, а раструб прочным. Сырая железка шнека не долго будет острой. Когда затупится, мощности двигателя может не хватать. Да и длинный вал станет прогибаться. Зазор между шнеком и кожухом не регулируемый. Значит тонкое и мягкое не перережет. Получается, аппарат рассчитан на сухие ветки диаметром от 4 мм до 4 см. Хотелось бы от вас получать отчеты по эксплуатации. Мечтаю тоже сделать измельчитель. Тихий, мощный, всеядный и на мелкую фракцию. Но для шнекового тоже найдется применение - баню растапливать можно.
    Спасибо за подробное описание процесса.
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Спасибо. Попробую ответить.
    По конструкции правильно, так и устроено для резки на фрагменты.
    Очень желательно шнек закалить. Если притупится (не скоро, но все равно), так и будет.
    Вал можно уменьшить до 35мм, прогибаться не будет.
    Зазор можно регулировать перемещением задней обоймы подшипников, в пределах 10 мм достаточно.
    Резать надо именно свежее, меньше нагрузка. У меня режет любую мелочь, зазор между шнеком и трубой менее 1 мм.
    Длина фракции зависит от шага шнека.
    По итогу недолгой работы, супругу устроило. Она с удовольствием разложила все под розами :)].
    Так то можно жечь в бочке или высушенную в печь.
    Надеюсь прояснил некоторые моменты.
    ПС. Про "недолгую работу" - вышел из строя частотник, свалился в ошибку 001. Разобрал, посмотрел, ничего сгоревшего нет, вероятно надо менять силовую микросхему. Причина думаю в том, что плохо были затянуты контакты на колодке двигателя - недосмотрел :).
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Сегодня пришла с алика микросхема (SLIMDIP-L), обошлась менее 400р, запаял и проверил. Частотник снова в строю, бодро крутит моторы.
  4. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Рябина разрослась у дома, пришлось подстричь.
    Чтобы снизить нагрузку на частотник, вместо двигателя на 750 вт поставил 1,3 квт. Обороты стали на 1000 меньше, но скорость устроила.
    IMG20260427173620.jpg IMG_20260427_210218_389.jpg IMG_20260427_210239_651.jpg
    Все пошло для мульчи.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Два вопроса. Как увеличение мощности двигателя снижает нагрузку на частотник? И какие обороты стали (или были)? (2800 вижу, но это без частотника.)
    И вопрос вне категории: Зачем тут частотник? Просто получить 3 фазы?
    По редуктору 2Ч-40. Для передаточного числа 1:40 заявлены характеристики: Крутящий момент на выходном валу - 36 Нм; КПД - 0.72; Расчетная мощность двигателя - 0.2 кВт; Максимальная скорость входного вала - 1500 об/мин. Скорость износа червяка на запредельных мощности и моменте напрямую зависит от качества смазки.
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Для проворачивания вала нагруженного одинаковым моментом, более слабому двигателю нужно дать больше амперов. Отсюда разная нагрузка на частотник, выше подскакивает температура силовой микросхемы.
    Сегодня даже при стопорении вала толстой веткой, спокойно включал реверс без аварийной остановки. При этом температура SLIMDIP-L выросла всего на 2 градуса, с 18 до 20 (доступен просмотр на табло частотника).
    Старую микруху вздуло в паре мест под радиатором :)]
    Были обороты 2800, стало 1800.
    Частотник для более полного использования мощности двигателя и получения допом реверса. Так то этот двигатель хорошо запускается с кондером на 50мкф.
    Так и есть, но приходится использовать :)
    Пока его съест, можно много чего им съесть :aga:
    Валялась кучка дикого винограда. Притащил и конец "бухты" засунул, забавно все затащил и сжевал ;)
