Как правильно облагородить керамогранитом высокое крыльцо?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Ледитет, 27.03.26.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Добрый день! Что имеем: крыльцо, кирпичное, сверху стяжка. Надо обложить керамогранитом. Закуплена плитка и ступени.,Подступенники придется делать из плитки, ее купила с запасом.
    Читала, изучала вопрос.,
    Но вопросов много все равно:
    1. Выравнивать верхнюю площадку хочу цементным раствором.
    2. облицовку керамогранитом класть на клей для наружных работ. Вот такой IMG_5192.jpeg
    3. Нужна ли гидроизоляция? IMG_5195.jpeg 4. лучше ли будет если купит. Для выравнивания верхней площадки наливной пол? IMG_5194.jpeg
    IMG_6476.jpeg Вообщем, наружное крыльцо это очень проблемное., С крыши стекает весной, попадает на крыльцо. Оно на одной плите с отапливаемом тамбуром. За 10 лет крыльцо практически развалилось. Осенью успели переложить. Но не облицевали. Хочется не наделать ошибок. Помогайте, пожалуйста!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ледитет, мне кажется, как первое крыльцо развалилось, так и со вторым будет.
    Любая облицовка отпадёт. Или чисто плитка/керамогранит, или с куском клея/кирпичей.
    Основная проблема намокание кирпича и переход через ноль. От чего кирпич превращается в порошок. А если еще попадает зимой соль с дорог и подобные реагенты, то цементнопесчаное разрушается в песок.
    Намокание кирпича у вас возможно как сверху за счет осадков, так и снизу за счет подсоса воды из грунта.
    С подсосом воды из грунта борются прокладкой гидроизоляции (рубероида) между фундаментом и кладкой кирпича. Но очень сложно избежать мостиков влаги, когда какой-то элемент "надрубероидный" касается какого-то элемента "подрубероидного". Банально грунтом/песочком подсыпали и... Через песок влага пошла.
    Что делать не подскажу, я бы наверное в сторону деревянного крыльца смотрел, или деревянных ступеней поверх бетона.
    Или, боюсь, плитку/гранит придётся каждую весну переукладывать.
