РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, очень мучаюсь от разговоров соседей сверху. Соседи живут ночной жизнью, просыпаются в 23:00 и ложатся примерно в 05:00, музыку не слушают, танцы не танцуют, но постоянные разговоры под ухом всю ночь просто сводят с ума. Дом монолит, перегородки пеноблок. Опытным путем вычелил, что звук идет из пеноблока (как из динамика). Хочу сделать звукоизоляцию перегородок из пеноблока. Вопрос, нужно ли снимать стяжку в местах стыка стены и пола? Рисунок приложил.
Всем привет! Zhemchugov7! Если звук проникает сверху, то следует изолировать перегородки от перекрытия между Вашей квартирой и квартирой, которая находится над Вашей. Скорее всего при возведении перегородок последний ряд блоков установлен вплотную к плите перекрытия без запенивания зазора между последним рядом блоков и плитой перекрытия. Пена в этом случае выполняет звукоизолирующую функцию помимо фиксации перегородки к плите перекрытия. Обычно этот шов впоследствии скрывается за фальшпотолком из гипсокартона или натяжным потолком. Для этого нужно вырезать болгаркой полосу пеноблока высотой около 20...30 мм в верхней части перегородки вблизи плиты перекрытия, смочить водой и заполнить пеной образовавшийся зазор. Нежелательно вырезать штробу вдоль всей перегородки одновременно, чтобы перегородка не потеряла устойчивости, но можно выполнять работы фрагментами по 250...300 мм. Если и после выполнения этих работ степень звукоизоляции Вас не устроит, придется дополнительно звукоизолировать потолок и перегородки Вашей квартиры. В этом случае потолок и перегородки из пеноблоков облицовывают каркасной конструкцией: металлический профиль на виброподвесах + звукопоглощающая вата + листы ГВЛ/ГКЛ. Успехов! Александр.
AlexPolyakhov Спасибо за ответ! Верхний ряд запенивался, на потолке Штукатурка. Боюсь где-то упустить мостик звука.
Подскажите, пожалуйста, Какие-нибудь советы, что стоит учитывать? На данной стене ещё есть вредной проём
