Котлы BAXI - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем usup28, 26.03.26.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @mad-max,
    Беспроводная докупается. Но кажется не у нас:)
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    а у кого докупается?)
    В россии говорили не продавались Calormatic 470F беспроводной который, но он у меня есть, да он мого у кого есть.
    Что за автоматика идет в комплекте с котлом ВАXI LUNA Рlatinum+ 1.24?
    https://ru-baxi.com/klimaticheskij-regulyator-qaa-75-dlya-kotlov-luna-platinum-i-luna-duo-tec-mp-7102442?ysclid=morglkurwf796724747 это оно?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Панель управления (347) которую можно приколотить к стене и подключить по проводам.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Приколачивается при помощи комплекта 7102340
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чтоб приколотить без проводов - ищите 7102441
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, по размещению в шкафу - если наплевать на все нормы и прижать к левой стенке, то вроде оси дымоходов совпадут. Если там действительно хотя бы 10 см от котла до стенки шкафа.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я правильно понимаю что модуль 7102442 еще лучше и современнее чем модуль 7102441?
    Он почему то дешевле в два раза чем тот модуль что вы выше предложили
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Посмотрел ровно 10 см слева от котла
  9. Andrey23reg
    Andrey23reg
    Andrey23reg
    Добрый день. Подскажите на что можно заменить старый котел Weller mars26? Установлен в квартире 70кв.м. 5 радиаторов и теплый пол, 2 точки горячей воды, кухня и ванная. Хочется надежный и ремонтопригодный котел на который есть запчасти. Важно что бы тихо работал. Посоветуйте пожалуйста.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не про baxi
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А ваш старый опишите.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем привет!
    Сегодня с утра одноконтурный Baxi Luna 3 1.31 начал работать неадекватно. Сейчас лето и стоит в режиме только горячей водоподготовки. Нагревает косвенник Stout 200л.
    Сначала обратил внимание что он издавал какие-то странные звуки - скорее всего звуки были от трёхходового крана переключения между ГВС и отоплением. Но вообще непонятно зачем он переключал? Ведь стоит режим только ГВС.
    И потом сам нагрев тоже работал неадекватно - постоянно менялась модуляция горелки с максимуму на минимум, температура теплоносителя которую показывал на панели менялась с 65 до 85гр.
    Пошёл посмотреть на бойлер - а у него температура низкая, градусов 40 всего, а в нормальном режиме он ниже 50гр не опускается.
    Такое впечатление что трехходовой кран не открылся полностью :flag:. Но я в этом не совсем разбираюсь :close:
    Подскажите что можно сделать оперативно. Понятно что нужно сервис вызывать, но я в глуши живу и мастер будет ехать долго. :|:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для начала снять сервопривод и нажать на шток руками. Если заработает адекватно, то можно шток зафиксировать в нажатом состоянии и решать проблему не лишая себя горячей воды.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за совет. :hndshk:
    А как понять адекватность? И что - пока вообще отключить сервопривод? Что-то в настройках менять?
    А то что котёл в режиме только ГВС вдруг начал переключаться между ГВС и отоплением - это нормально? В момент переключения что-то скрипит-щёлкает? :flag:
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Иногда котлы переключают 3хходовой туда-сюда, чтоб не закисал.
