Котлы BAXI - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем usup28, 26.03.26.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот и все понятно.
    Котел исправен.
    Осталось проверить провода идущие на трёхходовой.
    И сам клапан (мне не попадались неисправные, протекающие были.)
  2. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    На котле не могу проверить данный сервопривод с его проводами, так как после теста с лампочкой он при подключении к котлу палит предохранители
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С привода, провод снять не получится?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на черном и коричневом что?
  5. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Получится конечно. Прозвонить именно отдельно провод подключенный к котлу?
    А что там должно быть?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Напряжение, нет? Измерять надо все варианты.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Один раз был пробой изоляции. В новом проводе.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это два управляющих "0"
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Измерять пробовали? Это только ваши предположения.
  10. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Несколько неочевидный вопрос: что написано в инструкции к котлу, по поводу подключения БКН?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там без вариантов.
    Или общая фаза и 2 "0" управляющие.
    Или общий ,"0" и 2 фазы управляющие
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я предполагаю, что общий, 0 там или фаза, коричневый, а команды синий и черный. Тогда пазл складывается. Не верю, что 2 3хходовых бракованные.
  13. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    смотря какая партия на "Озоне" была)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Озон тут причем ? Котлы не подделывают, брак, конечно, редкость, но и его отсутствие - еще большая редкость.
  15. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Напряжения нет.
    Как проверить провода идущие на трёх ходовой? Померить сопротивление на выключеном из сети котле? Сейчас мерил щуп на клемную колодку, другой в разъем провода трехходового все по 0
