Котлы BAXI - 7
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем usup28, 26.03.26.
  1. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Всем доброго времени суток. Котёл baxi eco four 1.14f (одноконтурный) + бкн thermex что то там. Приобрёл набор для обвязки thermex furoflite fh (по совету продована). Сегодня начал пробовать запускать ГВС и засада. Котёл думает что греет воду (по температуре смотрю) но при этом греется отопление. В настройка f3 стоит 03. Послушал сервопривод, он не жужжит, подумал брак, съездил обменял, перед установкой проверил через розетку, он получается шток выпускает, но при замене проводов, ничего не происходит, шток обратно не уходит. По проводам - там 3 провода чёрный, синий, коричневый. Изучил информацию, что возможно нужно поменять чёрный с коричневым местами (уже в самой плате котла), в общем пробовал и так и так всеровно тишина. Разобрал сервопривод, поставил его в положение "шток втянут", котёл воду греет, переключаю на отопление сервопривод жужжит выдвигает шток и отопление переключается, а вот обратно на ГВС ни как. Сам трёх ходовой спокойно ходит даже от нажатия пальцем. Может быть кто то сталкивался в чем может быть проблема? Неужели 2 раза попался бракованый сервопривод и надо покупать 3й? Или все же дело не в нём. Заранее спасибо
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там 3 провода.
    Общий и 2 управляющих
    Попробуй на плате померить напряжение, на момент открытия и закрытия.
    И будет понятно, кто виноват.
    Если нет тестера, то можно лампочку.
  3. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Синий общий два других управляющие. Напрямую от 220 шток выходит, меняю провода, должен уйти, а он не уходит, не крутит не жужжит. На плате к сожалению тестора нет, пробовал контрольной горит только на общем (синем)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Контролька только фазу покажет.
    А "0" нет.
    Попробуйте лампочку подключить.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Попробуй в котле поменять местами провода
    Управляющие.
  6. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Менял, не помогло. Полез сейчас с лампочкой и кажется спалил плату на котле. Подсоединил лампочку к чёрный и синий чуть заискрило и все. Котёл не подает признаков жизни
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Должен быть предохранитель на плате.
  8. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Поменял. Горят снова, открутил провода идущие от платы на клемную колодку к сервоприводу - все норм
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Варистор бывает горит от таких фокусов - поищите на плате следы гари, у него обычно корпус раздувается.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Похоже брак в этом разъёме.
    Лупу и фонарик.
    Смотреть внимательно. может что и заметите.
  11. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Глядь, специалист!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если на лампочку 220 в. дать 127в.
    Просто сгорит. Если страшно, одеть плафон.
    Поэтому и писал про тестер.
    Мне приходилось такие клапана подключать и переподключать.
  13. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Поищите - ВАРИСТОР.
    ...который предназначен для защиты от превышения входного напряжения. А чего ему гореть?
  14. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Все нормально вроде, предохранители заменил, отсоединил с платы сервопривод (скорее всего в нём и коратнуло, так как при подсоединенных проводах с платы на клемную колодку + клемная колодка сервопривод предохранители горели) отсоединил сервопривод, провода от платы до до колодки оставил - предохранители не горят. Но до теста с лампочкой сервопривод так себя не проявлял. В общем заказал новый сервопривод (в надежде на то, что это были бракованные 2) а также пообщался с продавцами, сказали что на мой котёл идет 3х ходовой термекс что то там S. И якобы возможно мозги котла не видят другие 3х ходовые/сервоприводы
  15. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Так господа это все очень интересно, но давайте вернемся к проблеме. Был приобретён мультиметр. При выключеном котле из розетки КЗ нет. Включаю в режиме офф 230 на синем и коричневом проводе. На синем и чёрном по 0. Включаю ГВС 230 на синем и коричневом, на синем и чёрном 0. Включаю отопление на синем и чёрном 230, на синем и коричневом 0. Получается дело все-таки в сервоприводе, правильно я понимаю? Не помню говорил или нет, но самый первый сервопривод который шёл комплектный с трехходовым на прямую в розетку вообще ни как не реагировал, второй подменный напрямую в розетку реагировал только на выдвижение штока, а при замене проводов его не убирал.
