Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Дмитрий подскажите пожалуйста еще один вопрос, в будущем может осенью, буду делать крыльцо к дому, где входная дверь, не теплое, крытое, как и на что его поставить, может сваи закрутить метал, и вообще как к утепленному фасаду примыкать? Тут проблема основная в том что сделана отмостка и дренаж, и на расстоянии от дома на величину 85 см ничего закрутить нельзя, там дренаж и эппс, и отмотка. Отмостку буду переделывать, но есть одно но: могу повредить дренаж закручивая сваю. модно ли на балку нижнюю половую которая будет висеть 80 см опирать стойку, на которую будет давить снег, ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, снаружи сваи, а вторая опора на фундамент. Только бы еще понять тип фундамента и уже от него плясать. Возможно делать боронабивные сваи, с расширение ТИСЭ снизу, чтобы не гуляла зимой. Винтовые сваи, не люблю, на мой взгляд, их только для забора можно использовать.
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Фундамент мзл, 70 см утепленная уже от самого основания, тут вроде бы проблем то нет, сделал с зазором к утепленному фасаду и все и пропенил, опору не сделать к дому, отмостка и дренаж залиты, хотя вроде если свесить балки метр без опоры, и на них стойки для крыши, я думаю ничего не будет, причем там в этом месте снегозадержатель стоят на крыше дома, от нагрузки 3 метра пристройки, снегом не проломит
  4. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Вопросики по межкомнатным перегородкам назрели. Они у меня из силикатных блоков 115мм полнотелых.
    Вот узел на 1-ом этаже:
    Вопрос в следующем: этот термо разрыв высотой 100мм делает мне в швы в шахматном порядке относительно несущих стен. А я в них гибкие связи закладывал вот так:
    Какие есть варианты, что делать?
    Эти гнуть буквой Г? А вверх или вниз? В любом случае они короткими получатся Прикручивать дополнительные гибкие связи на шурупы?
    Вот узел на втором этаже:
    Тут по виброгасящей прокладке вопрос. Купил я этот голубой Кнауф. На что её клеить к бетонной плите. Но дальше то мне нужно выравнивающий слой цпс под первый ряд. У него же адгезия никакая будет к этой ленте. Т. е. у меня перегородка своим основанием будет просто стоять, не приклеенная к полу. Это нормально? Или как делать?
    И последний вопрос для перегородок обоих этажей: последний ряд - сколько оставлять зазор между кладкой и потолочной плитой перекрытия, чем впоследствии заполнять? Обе плиты монолитные.
    Спасибо
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а зачем такие сложности с терморазрывом и виброгасящими прокладками в частном доме?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гибкие связи необходимы исключительно от бокового смещения стен. Поэтому, просто по месту, укладываете перегородочный блок, берете нержавеющую перфоленту, отрезаете, сгибаете буквой Г, парой гвоздей, 100 мм прибиваете одной стороной к стене, вторую часть связи, заводите в клеевой шов.
    После штукатурки стен, перегородка зажмется с двух сторон слоем штукатурки и, по большому счету, эти гибкие связи уже станут не нужны.
  7. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ну, тут вроде всё логично:
    Терморазрыв, чтобы холод от плиты фундамента не поднимался по перегородкам, т. к. под ними в отличие от всей остальной площади нет теплоизоляции.
    Виброгасящая прокладка для улучшения звукоизоляции.
    Если где-то и заморачиваться такими вещами, то где, как ни в своём частном доме?
    Понятно, что если строить другим за деньги, то не будешь делать работы на рубль для улучшения на десять копеек (образно).
    Вообще забавно, людям, которые из головы строят и придумывают на ходу говорят - закажите проект у профессионалов.
    Людям, заказавшим проект у профессионалов говорят - зачем такие сложности?
    Вопрос с терморазрывом он и для меня вопрос, стоит ли заморачиваться. Вопрос с виброразвязкой более очевидный - стоит.
    Но, к сожалению, пока нет ответов на озвученные выше мною вопросы по реализации.
  8. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Звучит сомнительно, что перегородка, на которой могут висеть, например, тяжеленные кухонные шкафы, должна держаться на штукатурке.
    А в моём случае, сомнительно вдвойне, т. к. у меня штукатурки не будет. Я специально клал блок так ровно, чтобы обойтись только шпатлёвкой.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура земли под домом будет постоянно й, порядка +10. Поэтому что теплопотери вниз, что холод снизу, не столь критичны. Если у вас висячий ростверк, под которым гуляет уличный воздух, тогда, возможно, есть смысл в терморазрыве.
    К сожалению, уровень проектирования ИЖС в нашей стране настолько низок, что даже в индивидуальных проектах, которые вроде бы делаются персонально, под ваши условия, достаточно часто встечаются типовые узлы, которые проектировщики, привыкшие к проектированию промзданий, вставляют в проект не задумываясь, копипастом.
    Антивибрационная прокладка, в своем доме, ну тоже, спорное решение. Попробуйте себе ответить, от каких шумов планируете защищаться? Если что, межкомнатные двери, тоже будут звукоизоляционные?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективен.
    Нет. Перегородка просядет.
  11. deed33
    deed33
    deed33
    Добрый день. Помогите разобраться с таким вопросом: могу ли я возвести дом из газобетона d400 400 мм размером 8,8м x 14,9м с высотой стен 3,5 м до мауэрлата, район снеговой нагрузки 3, ветровой нагрузки 2. Без внутренних несущих стен? Операя на внешние стены фермы на МЗП? Покрытие кровли планируется металлочерепица.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  13. deed33
    deed33
    deed33
    Кроме армпояса дополнительных бетонных простенков и тд делать не нужно? Спасибо за ответ.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Простенки бетонные делают, если их сечение маленькое, а сверху приходит достаточно большая нагрузка. У вас есть такие? Сантиметров по 60 и меньше.
  15. deed33
    deed33
    deed33
    @Sailor, Нет, такие отсутствуют.
