Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Тогда да, тогда сложнее.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В конце то концов, вызвать газосварщика, чтобы он сделал две вставки, чтобы отодвинуть трубу, тут даже газовщиков вызывать нет необходимости. Главное, варить газовой сваркой, ацитиленом.
    Можете как вы уже и написали, под трубуо, сделать полосу утеплителя не 150, а 100 мм, ни на внешний вид, ни на качество утепления, это никак не повлияет.
    Было бы желание, возможность всегда найдется. ППС, не настолько дорогой, чтобы увеличение толщины утеплителя как то повлияло на стоимость работ.
    Ну а мое мнение, то если утеплять, то толщина утеплителя должна соответствовать климатической зоне. Материал стены, при расчете, можно совсем не учитывать. Стремиться к пассивному дому, при отоплении газом, нет никакой необходимости, но утепление доджно быть разумно-достаточным.
    Вы приводили скрины из Смарткалка, значить, пользоваться им умеете. Вот и сравните, при разной толщине утеплителя, теплопотери с 1м2 стены за отопительный период. А дальше, принимайте решение самостоятельно, на основании своих расчетов, а не на основе советов непонятных людей в интернете:aga:
    Мы вам тол ко направление мысли можем посоветовать, но никак не принять решение за вас :hello:
  3. Ratoncito
    Ratoncito
    Ratoncito
    Щелково
    Здравствуйте! В доме сделана перегородка между стенами, не вошедшая в контур армопояса. Над ней планируется тонкая перегородка тоже из блоков - на втором этаже. Вопрос - нужно ли как-то укреплять перегородку первого этажа, или можно класть тонкие пескоблоки 9 см прям поверх? Также на эту перегородку планируется положить балку перекрытия, чтобы собственно сделать перекрытие по балкам. Или все же имеет смысл залить перегородку сначала раствором? Всем спасибо за мнения.
  4. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Решил 150. трубу отогну, все нормально, на счетчик повешу шкаф ничего видно не будет
  5. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Добрый день.
    Имеется дом выложенный из газосиликата толщиной 300мм, есть вынос цокольного кирпича на 15см. Хочу облицевать половинкой кирпича ручной формовки. С утеплением мин ватой 50 мм и вент зазором.
    Соответственно, план таков, купить два поддона целого кирпича на первый ряд и на углы и на обрамление окон.
    Хочу немного навесить первый ряд, где то 1 см, поэтому первый ряд будет из целого, а потом все из половинок.
    Вопрос не хлипкая ли конструкция будет? он мало того что узкий, так и еще внутри него есть выемка, что соответственно ослабит кладку?
    Кто что скажет, кто то сталкивался с таким? Исполнители бьют в грудь, что все сделают, по факту ни разу такой кирпич не видели... (у нас спецы в основном под пруток класть)
  6. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. Вот думаю теперь на какие кронштейны крепить газовую трубу на расстояние 20 см от стены, самодельные из уголка, с хомутом, дак не знаю как делать, сваркой мало владею. Щас на шпильках 8 мм, смех, может есть в продаже где кронштейны готовые ? Из нерж стали
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите на кронштейны для крепления подсистем
  8. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    А я уже придумал, я газовую трубу к стропилам подвешу, то есть шпильки вверх прикручу, и норм будет, в пару местах два уголка мебельных, метал толстый хороший. спасибо за идею
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не, к стропилам газовую трубу крепить, плохая идея, газовщики а-та-та сделают. :aga:
    Что то типа такого поищите Screenshot_2026-05-26-16-19-55-685_com.android.chrome.jpg они разной длины бывают.
  10. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Те кто газ мне проводили, он в газпроме работает, сказал можно. так же работает в частной организации. К деревянным же домам в стену монтируют .
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Главное же чтобы в доступе была и все. А как чего я думаю им пофиг, завтра еще узнаю получше. Спасибо
  12. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Вот такие нашел в Леруа, толщина 4 мм, достойный кронштейн, и шпилька 6 мм
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Поч
    Италия интернете, нет прямых запретов на крепление трубу к стропилам, что она к стене крепится сверху стропила, что она крепиться к стропилам на таком же расстоянии, только чуть отодвинуть
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте, товарищи.
    Пришло время поднимать фронтоны (треугольнички). И хоть у меня есть станок для распилки газобетона под любым углом, понимаю, что надо сделать разметку/причалку в пространстве, иначе стороны треугольника могут сойтись не по центру. Вот хочу спросить, как это делают матёрые?
    Я пока придумал так: разметить центр стены, снаружи прикрутить вертикальную доску. На нужной высоте по центру вкрутить шуруп. В угловые блоки шуруп - натянуть причалку - получится треугольник. Т. к., очевидно, причалка будет провисать, ещё пару вертикальных досок прикрутить по середине каждого ската, рассчитать на какой высоте и вкрутить поддерживающий скат шуруп.
    Надеюсь понятно объяснил, если нет, то вечером нарисую.
    Спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставите по центру доску, в неё гвоздь, к гвоздю шнурки, которые на углы дома. Далее, выкладываете фронтоны, с небольшим выступом блоков относительно шнурка. После возведения фронтона, снаружи и изнутри прибиваете к газобетону две доски, как направляющие и по ним, по месту, отпиливаете лишний, выступающий газобетон. Это стандартное решение.
