Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. Gringo52
    Gringo52
    Gringo52
    А так при кладке первого ряда с ловителем луча. Но в ветряную погоду луч гуляет и вечером луч расширяется на расстоянии. Ну а так пока у меня руки не выпрямились)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый ряд выставляйте при помощи лазерного приемника, по 4 углам блока. Раствор делайте очень жестким и с обязательным добавлением пластификатора. На жидком растворе, его усадка практически гарантирована, поэтому уровень с ним ре выдержать. Где то тут видео было, о правильной укладке первого ряда, но после "улучшения" интерфейса форума, его не найти(
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставьте лазерник посередине стены, а не в её начале. Тогда ошибка будет меньше. Кладка блоков ведётся по кругу, не выставляются угловые блоки как при кладке кирпича.
  4. Aslan07007
    Aslan07007
    Aslan07007
    Товарищи, подскажите, все мозги сломал на счет фундамента. Нарисовал такой дом в архикаде. 2 этажа, пирог стены - газобетон D500 400мм, вентзазор 30мм, облицовочный кирпич 120мм. Думал делать ленточный фундамент шириной 550мм. Но на какую глубину залегать так и не понял как рассчитать. Геологию не делал, честно, не вижу великого смысла, все кто делал и строился до 2-х этажей говорят особо на него не опирались. Соседи разные фундаменты использовали - плита, лента, МЗФЛ, ростверк. Территориально домодедовский район. Подойдет ли для такого дома МЗФЛ до 1000м в грунт и 200-300мм над грунтом?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Переделывайте проект. Капитальная стена второго этажа должна опираться на капитальную стену первого этажа, а через неё, на фундамент. Это первое. Второе, целесообразность гаража в контуре дома? Это и лишняя стоимость строительства, и лишняя площадь для налогообложения, и лишняя площадь для расчета мусорного сбора. Неоднократно уже обсуждалось, гараж лучше строить отдельно, после постройки основного дома. Если необходим теплый гараж, можно предусмотреть закладные для подвода отопления из дома, это не сложно.
    В третьих, зачем использовать плотность газобетона D400, при наличии D300-350-400?
    Отопление чем планируется?
  6. Aslan07007
    Aslan07007
    Aslan07007
    Отдельно строить гараж места на участке не находится. Да и есть удобство в гараже в контуре дома (сугубо личное мнение на основанное на частом пребывании у родственника в доме с такой планировкой)
    По поводу капитальное стены второго этажа. Неужели жб балки 400 на 400 с равномерной опорой на жб колонну 400 на 400 не хватит выдержать нагрузки газобетонной стены и крыши? Ведь столько проектов где вообще угол дома висит на крыше гаража вообще без колон и тд. Такой вариант мне не зашел, поэтому расширил гараж и поставил колонну с балками.
    По поводу плотности газобетона, думал вообще несущие стены строить из d500 (400мм) из соображений прочности.
  7. dklimentev
    dklimentev
    dklimentev
    Ангарск
    Подскажите, чем утеплить песко блок 300 мм, Иркутская область
    эппс, минвата? кто сталкивался?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Минвата - с вентзазором, как на картинках. ЭППС (или лучше даже ППС) - с штукатурным фасадом.
  9. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста оптимальную толщину ппс 16 ф для дома из газобетона д500 толщина блока 250 мм, штукатурка обои сделано уже, и армопляс сквозной в ширину блока 250мм, прошлый год обсуждали но забыл, утепление сфтк, штукатурка прошлый год сделана, обои поклеил уже. влажность 30 % в доме
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    120-150 мм.
  11. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Что будет если 100 мм ? Газовая труба не даст сделать такую толщину которая идет вдоль всего дома, ее придётся переваривать, переделывать со счетчиком, внутри дома. и снаружи
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте 100
  13. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Я могу отогнуть, и в районе счетчика сделать 100 мм ппс 16ф, а уже везде 150 мм но внешний вид, испорчен будет, мне просто ваще мнение интересно, какие могут быть последствия ? Деньги не малые просто будут вложены, отопление газ
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ivan_1990, извиняюсь, влезу с дивана.
    У вас же основная стена, как я понял, Д500, 250 мм. Вот там сделать утепление 100 мм (даже много будет)
    А армпояс из бетона - утеплить полосой 150 мм. с заходом на газблок.
    Будет эдакий выступающий пояс под крышей. Не знаю как он архитектурно называется. Ну и пусть будет
    Типа такого, только снаружи, и потоньше. 1669950484_6-bigfoto-name-p-vistup-na-stene-pod-potolkom-6.jpg
  15. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Армопляс служит перемычками всех окон дома, так называемые Г шки в сфтк не сделать будет, и будет перепад ниже уровня верха окон
