Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. Александр160782
    Александр160782
    Александр160782
    Выровнять фундамент?
    Толщина 60 см монолит, длинна выравнивания 9,5 метров.
  2. Александр160782
    Александр160782
    Александр160782
    Выровнять фундамент? Толщина 600 мм, длина - 9,5 м... Это сколько нужно спилить и как при такой толщине?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Упустил эту деталь)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если прямо совсем заморочиться, то берете штроборез, в него 3-4 диска сразу, пилите вертикальные борозды, много, потом перфоратором скалываете. Если очень уж нужна ровная поверхность, потом алмазной черепашкой ровняете оставшиеся неровности. Вопрос только в целесообразности и в приложенных усилиях.
  5. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Добрый день! Подскажите, имеем дом из газобетона, фасад из кирпича с вентзазором. Есть желание пристроить теплую остекленную веранду. Мучает вопрос - наличие вентзазора между кирпичем и газобетоном зимой позволяет гулять холодному воздуху внутри этого вентзазора, и если веранда будет примыкать к кирпичной кладке, то не будет ли эта стена из кладки зимой как большой холодильник внутри веранды? И можно ли этого избежать? Спасибо!
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Белка80, Убрать в зоне веранды кирпичную кладку. Если это планируется действительно тёплое помещение. Штукатурка будет внутри выглядеть более органично.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @Белка80, Какая-либо иллюстрация того, что планируете пристроить есть?
  8. Lopus23
    Lopus23
    Lopus23
    Добрый день, начали возведение первого этажа дом 9 на 9 газоблок твинблок D500, 400*626*250.
    Пропустил в проекте нюанс, что в одной стене предусматривались колонны. По проекту эти промежутки по 487 мм, строители предложили окна уменьшить, но положить целый блок. Дом будет двухэтажный. Планирую армопояс делать и ложить плиты перекрытия. Также предложили из кирпича выложить. Как думаете будет этого достаточно, или может что то другое придумать? Между колоннами будет выход на терассу. Окна будут не в пол, думаю на один блок поднять.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строителям просто лень пилить лишние 20 блоков.
    Но вообще, предложение здравое, окна в пол конечно же хорошо, но, где нибудь в Испании, на берегу моря. В наших пенатах, с нашими зимами, это и повышенные теплопотери, и проблемы с обогревом этих окон, чтобы не плакали.
  10. Lopus23
    Lopus23
    Lopus23
    Да нет, не лень, это я предложил делать целый блок, чтобы прочнее была несущая способность.
  11. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Это прошлогоднее фото, без кладки еще. Планировали открытую веранду под общей крышей. Сейчас решили закрыть
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у вас есть проект, соответственно, там должно быть все рассчитано. Смысл платить деньги за проект, а потом что то в нем улучшать самостоятельно? Согласуйте эти изменения с проектировщиком, это будет более правильное решение.
  13. Lopus23
    Lopus23
    Lopus23
    Думаю проектировщики ничего не скажут, это типовой проект, куплен на одном ресурсе. По проекту колонны, и межэтажная плита, которую нужно заливать. Спрашиваю здесь полагаясь на опыт, тех кто делал что то похожее.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам правильно посоветовали, убрать облицовочную кладку. Либо, прорезать её в местах примыкания остекления к стене, чтобы не было мостика холода по кирпичной кладке сбоку. Дальше, закрыть утеплителем верхний вентзазор и жить дальше.
  15. Белка80
    Белка80
    Белка80
    Да, это мы понимаем, но каменьщики против. Мы изначально обсуждали сделать разрыв в кладке, но получили ответ, что может ослабить ее устойчивость...
