Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Из чего пристройку лучше делать для котельной и крыльца на отдельной плите, чтобы по газу прошла? Размеры примерно 5х2,5м, привязка стен к стене дома не планируется. Нужно будет, видимо, делать 4 стены. Дома из газоблока. Пристройку рассматриваю либо из такого же газоблока, но 4ую стену около стены дома сделать 200мм, внешние из 300мм. А то и вовсе все стены из кирпича либо 4ую (в один кирпич 250мм), либо все стены для однообразия. Правда утеплять кирпич придется больше и дольше.
    Высоту с армопоясом планирую примерно 2,7, чтобы котельная по объему для газа прошла: котельная выходит примерно 1,9х2,1м. Чтобы 15м3 для газа сделать, придется высоту делать 4м :)
    Думаю обойти это с помощью крыши: не делать перекрытие, оставить балки для связи стропил (как затяжки) и будет: 7,2м плоскость сечения * 2,5м = 15,2м3. Утепление пола и стяжки уже вычел, стена получается 12 блоков (3м)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @birtomon, а что у вас за дом, что такой мощный котел понадобился? 15 кубов это вроде как для котлов более 30 кВт. Но, если не ошибаюсь, там еще площадь пола от 6 квадратов должна быть.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да дом небольшой не более 93м2 в итоге должно получится с пристроем.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну я так понял, такой дом вполне отапливаем котлом мощностью мене 30 кВт. И там другие требования. Не туалет, не ванная, не жилое помещение. 4 квадрата. По высоте потолков не помню. Кажется 2,5. Окно с площадью не менее Х на каждый квадрат помещения. Дверь с щелью не менее ... (не помню конкретно). Вытяжка, приточка. Вроде все.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задайте этот вопрос, в резбеле, где обсуждают тех. условия для подключения газа. Там вам точно скажут необходимые размеры помещени, размер вентиляции и так далее и тому подобное. Так же, вам там посоветуют, какой котел брать с о кры ой или щакрытой камерой сгорания, турбированный или нет. От котла тоже могут тех. условия различаться.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    так вопросы больше про стены
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из чего угодно, хоть из г...а и палок. Газовщикам глубоко фиолетово, из чего будут ваши стены. Им важнее объем котельной, наличие вентиляции, заземления.
    Если это отдельно стоящая котельная, то я бы сделал из СИП-панелей, на винтовых сваях.
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Не получается ответить.
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Sailor
    Вот сверху у @a12b13s45 на чертеже плохо. Кирпич прямо на плиту приходит. Здесь может быть засада. Но утепление торца плиты от этого не спасет.
    Посоветуйте пжл. как отсечь кирпич от плиты. Гидроизоляция между кирпичем и плитой, может рубироид?
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Термовкладыши по периметру плиты
  11. zorlex
    zorlex
    zorlex
    Почему не опустить кирпич до отмостки, чтобы был нормальный полноценный красивый кирпичный цоколь, а не штукатурки отваливающиеся?
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А на что этот кирпич опираться будет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напилить из кирпича "плиток", толщиной 10 мм и наклеить на бетонную часть. Кирпичную кладку, чуть свесить наружу, вровень с наклеенными "плитками".
  14. Aslan07007
    Aslan07007
    Aslan07007
    Здравствуйте, товарищи. Пишу первый раз, не совсем ориентируюсь еще на форуме. Вопрос такой. Достаточно ли пирога стены: Газоблок д400 300мм - вентзазор - кирпич облицовочный 120мм для московской области? Если нет, то что посоветуете?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавьте 100 мм газобетона и будет достаточно. При условии, что остальные мероприятия будут соответствовать теплопотерям.
    В идеале, сначала нужно выложить стену из газобетона, птом её оштукатурить сплошным слоем базовой штукатуркой, толщиной 10-15 мм и только потом делать облицовку кирпичом
