Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понимаю, что вопрос был скорее всего в правильности раскладки кирпича. Тут я ноль.
    А вот на счёт отсечной гидроизоляции (рубероида) ваши формулировки в ответе не дают уверенности, что вы поняли, о какой гидроизоляции речь. Снизу блоков фбс вроде уже грунт... Мне все равно, а вы себя проверьте.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перед рядом облицовки, верхний ряд бутового кирпича, должен быть тычковым. Особенно, если делается свес кирпича наружу.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отсечная гидроизоляция укладывается поверх бетона, перед кладкой из кирпича.
  4. BoDenYa
    BoDenYa
    BoDenYa
    Квартира, 3эт/5 кирпич. Между комнатами несущие балки по 17 см, под ними стены по 10 см. Снесли все, будем восстанавливать. Вопрос по стене с соседями. Там стена кривая и выпирает на 3см по отношению к балке, между стеной соседской и нашей 10 см. Можно ли ее снести и поставить новую? Внизу не вижу что, боюсь повредить соседскую)
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если стена несущая. то её сносить нельзя.
    Если ненесущая, то можно.
    Найдите проект дома и смотрите там, несущая или нет.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    точно так было у меня ... выпирающее в мою сторону "пузо" с площадью примерно два квадратных метра
    С точки зрения повышения звукоизоляции и выровнять стену ничего умнее не придумал, как на всю стену сделал решетку из бруса толщиной примерно равному расстоянию выпирания "пуза" и расстоянием между брусками равному площади листа гипрока.
    Пустоту между этой решетки заполнил пенопластом с выборкой его толщины в соответствии толщиной пуза и зашил гипроком.
    Возня с выборкой пенопласта по толщине есно конкретная .. подгонял долго и упорно.
    Сейчас есть пена .. лучше чем возня с пенопластом
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аккуратно разбирайте, это стандартные двойные, межквартирные стены. Скорее всего, стены из гипсолитовых блоков. Если аккуратно разобрать, то из них же можно будет и заново стену возвести. Пузо на стене, скорее всего, из-за нкаккуратной кладки. При возведении новой стены, не забудьте сначала закрепить на соседской стене аккустическую вату, что то типа Аккустик Батс, от Роквул. Получится конструкция плотный блок-вата-плотный блок. Идеальный вариант для снижения шумов от соседей. Пенопласт в этом случае, как шумоизоляция, работать не будет, он значительно лучше, чем вата, проводит шумы.
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    В процессе такое вот строение. 20260628_081959.jpg Тамбур на отдельном не связанном фундаменте, грунт песок. Крышу есть мысли сделать таким образом. 20260628_203904.jpg Имеет ли право на жизнь?
  9. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Подскажите, правильно ли думаю.
    Ещё осенью начинали газоблоки выкладывать. Но всё закончилось на незавершённом первом ряду.
    Собственно после зимовки местами есть вертикальные трещины и горизонтальные в швах.
    1. Я так понимаю, трещины в горизонтальных швах, между ЦПС и самим блоком не так страшно, под общим весом они не сыграют роли и можно просто замазать снаружи? При условии, что под ними нет пустоты и они не качаются.
    2. Вертикальные швы лучше расшить и заново заполнить? Микро трещины тем же клеем (допускается ли пена?), крупные ЦПС?
    3. Где-то видел, что вместо арматуры используют перфоленту - для первого ряда лучше так не делать?) Будет 1 этаж, армопояс будет.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @npofopr,
    1. Забейте
    2. Тем более. Эта проблема решается штукатуркой. Но это уже гораздо позже.
    3. Нет, лучше так не делать. Арматурой в штробах.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В АТР Итонга, встречались рекомендации о плоском армировании нержавеющей перфолентой толщиной 1 мм прямо в клеевом слое.
    Но, согласен, при отсутствии навыка и прямых рук, лучше делать стандартное армирование в штробе, арматурой d6-8
  12. BoDenYa
    BoDenYa
    BoDenYa
  13. BoDenYa
    BoDenYa
    BoDenYa
  14. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Подскажите пожалуйста, при выпуске мауэрлата 150х150 за стену на метр, что нужно предпринять, чтобы вот в этом месте блок не скололся?
    Может быть нужно под металлический уголок сделать фрезеровку и вложить его с небольшими выпусками в стороны в этом месте для распределения нагрузки?
    Ведь армопояс под мауэрлатом придётся заканчить минимум за 70мм до указанного края блока, с учётом необходимости вкладки ЭППС в армопояс.
    Спасибо.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Дачник_МО, металл (гарантированный периодически конденсат) и дерево снаружи - не лучшие соседи.
    Может лучше тесануть слегка ГБ в этом месте и проложить сминаемый материал, типа тонкого ППЭ? Мауэрлат будет опираться на бетон, а здесь при прогибе (если что) ничего не сомнется, не треснет.
