Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 25.03.26.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очередной непрофессионализм проектировщика.
    Идите в раздел стропильные систему, обсудите там качество вашего проекта стропильной системы. И как это все сделать правильно.
    (Подсказка) Саморезы, в кровле, не используются в качестве конструктивных элементов. Весь крепеж, тол ко гвоздями, саморезами можно только конструктивно прихватить, выставить деталь в проектное положение, а крепится все гвоздями.
  2. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дмитрий, если Вы здесь не считаете нужным ответить на мои предельно конкретные вопросы по озаглавленной теме, почему Вы думаете, что там кто-то возьмётся отвечать на предложенный Вами предельно общий вопрос.
    Поверьте, когда дело дойдёт до вопроса чем крепить уголки и в каком случае они работают на срез, а в каком на вырывание, я обязательно проверю решения проектировщика в соответствующей теме.
    Я безусловно благодарю что Вы обратили на это внимание. Но с гораздо большей благодарностью в этой теме я бы принял Ваши советы по вопросам функционального назначения монолитного пояса фронтонов и способа обкладки прогона, опирающегося на фронтон.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолитный пояс по фронтонам, делается в штробе, глубиной 70 мм и шириной 100-150 мм. Достаточно пары прутков арматуры d6-8, перевязанных поперечинами с шагом 500-600 мм, лишь бы зафиксировать при заливке бетоном. Для заливки заранее из фанеры готовятся полоски, длиной 500 мм, которые прикручиваются сверху блока длинными саморезами и в получившуюся опалубку заливается бетон, с обязательным аккуратным вибрированием, чтобы бетон стек вниз. Перед заливкой, штробу обильно пролить водой, прямо из шланга, душем, чтобы при заливке влага из бетона не забиралась газобетоном и бетон полностью заполнял все полости. Виратором можно прямо по фанерке сверху вибрировать. Бетон с подвижностью П4.
    В общем то, нет в этом ничего сложного.
    Пояс на фронтоне гесет скорее успокоительную функцию, чем какую то функциональную. Может защитить от локальных трещин на фронтоне, точнее, не даст им раскрыться.
    Способ опиранте прогона на фронтон должен быть указан в проекте, потому как необходим расчет на местное смятие.
    По большому счету, там тоже все делается по месту. Модно снаружи тонкой пластиной газобетона закрыть, а можно и насквозь пропустить используя для опоры внешних стропил. Тогда не придется делать эти поперечные выпуски досок как в вашем проекте.
    Не стоит все вопросы сваливать в одну кучу, захламляя ненужной информацией профильную тему.
    Есть вопрос по бетонному поясу, по фронтону, задайте его в теме про армпояс, все вопросы по стропильным системам, лучше обсуждать в соответствующем разделе. Желаете кого то позвать, можно в любой теме дать ссылку на ваш вопрос в другой теме с кратким описанием сути вопроса.
    Форум и так превратился в не пойми что, не стоит усугублять эту беду захламляя профильные темы.
    В правилах форума, ее зря указано, что желательно, прежде чем задать вопрос, найти подходящую тему.
  4. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь лить фундамент для летней кухни, возможно посещение и в зимний период поэтому немного утеплить собираюсь.
    Вопрос в ширине ленты хочу сделать 400мм, блок 300мм, утеплитель 40-50, и облицовка 90мм пустотелым кирпичом. Газоблок хочу свесить на 50мм внутрь и залить стяжкой по грунту. Нормальный вариант получится в такой схеме?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем в этой конструкции утеплитель? Для летней то кухни? Ну даже если план руете иногда пр езжать зимой, то возьмите блок D300, с той же 300-350 мм шириной стены, никак на отоплении не разоритесь. Сначала возводите стену из газобетона, потом снаружи её штукатурите тонкослойной штукатуркой по маякам 6 мм, дальше делаете облицовку кирпичом. Этап штукатурки с наружной стороны, обязателен.
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Есть дом на плите ребра вниз (сначала ребра заливались, потом плита внутри опалубка была. Высота 0,8м. Стоит примерно 4 года без отмостки, весной в воде фундамент, выше грунта вода на 0,2м примерно вокруг. Сделана подушка песчаная примерно 0,5м. Стены из керамических блоков в 2 карпича + облицовка. Стены до мауэрлата, которого нет. Так и оставлен дом был. В итоге над окнами бетонные балки заводские, появились трещины почти сразу же в год строительства, трещины примерно 2-3см в разрывах надо окнами. Будто по каждой стороны в середине подняло фундамент, а углы внизу, вот и разрыв. Внутри дома еще и скажину забурили :)) и из нее все это время вроде как течет вода самотеком, под плиту же. Летом воды нет в грунте.
    Вопрос такой: если сделать водоотвод, отмостку, стены отремонтировать. в общем. если сделать мероприятия, чтобы плита не двигалась больше, можно ли спасти такой дом и что-то стоящее сделать из него или уже под снос? Движение трещин будет дальше или нет?
  7. WallE31
    WallE31
    WallE31
    Спасибо за ответ, а в плане свеса во внутрь могут быть какие то проблемы? Если делать по моей схеме
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да какие проблемы, в одноэтажной, летней кухне. Ну есть опасения, так сделайте уширение фундамента вверху, 50х50 мм скошенную полку внутрь. И не будет необходимости свешивать блок.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вода идет самоизливом из скважины, вода стоит на 0.2 метра на участке, тр в любом случае, первым делом, стоит задуматься о продаже участка. Если это не вариант, то искать пути отвода воды. Копать траншеи, кюветы, кооперироваться с соседями. Если воду не отвести, то все дальнейшие телодвижения не имеют смысла, зачем закладывать себе на будущее мину замедленного действия?
    Как вариант, сносить построенный дом, за строить на свайном фундаменте каркачный дом. Дом поднимать на 1 метр над уровнем земли. В дальнейшем, участок отсыпать на высоту 1 метр.
    Но я бы задумался о смене участка.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вопрос как раз таки о покупке :)
    Это разумеется. Я и спрашиваю, если все проблемы, изза которых появились трещины убрать, восстановить стены, фундамент же прослужит свою службу в таком доме?
    Там проблема с водой изза того, что нет канавы. Она есть, Но неправильная. И владелец не особо парился по этому поводу (строительная бригада его строила).
  11. dagober
    dagober
    dagober
    Дом из ГБ 400. перекрытие из дерева: балки 100х200, обрешетка из дюймовки.
    Для создания несгораемого основания планирую обшить потолок огнестойким гипсокартоном и по нему потом проводить электрику в гофре.
    Вопрос: гипсокартон буду крепить напрямую саморезами к обрешотке. не сгниет ли эта обрешетка потом? она окажется замурованной между гипсокартоном и пароизоляцией.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет
  13. Artem24503
    Artem24503
    Artem24503
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста можно укладывать так кирпич, чтобы выровнять цоколь, критично ли это ?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Artem24503, не вижу отсечной гидроизоляции.
  15. Artem24503
    Artem24503
    Artem24503
    Снизу блоков фбс она есть, и перед укладкой чистовой покрытия тоже сделаю гидроизоляцию, вопрос был в другом
