Трещина на примыкании крыши гаража к соседнему
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Sibiryak22rus, 26.03.26.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Подтапливаемость никак уменьшить нельзя?
    Например воду отвести от гаража.
  2. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    это не возможно, рядом городской канал для талых вод проходит, каждой весной страдают все рядом.
    т. е. получается трещину лучше не трогать? слушайте, а мне тут советуют проделать следующий способ, полосу оцинковки согнуть полукругом по вдоль и положить это на эту трещину, ну а сверху залепить уже материалом, тогда этот бугор будет как компенсатор, не слышали о таком способе?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Я не совсем понимаю почему нельзя отвести воду от гаража?
    Городской канал очень плохой ?
    Снег хотя бы можно убирать подальше от стен.
    Некоторые бурят отверстия в земле, для сброса воды.
    Отмостку может можно сделать - что бы воду от гаража отводить.
    Приподнять уровень земли у гаража можно.
    И т. д.
    2. По крыше - нужно смотреть что и и как сделать. Вам на месте виднее. А с форума не видно.
    Да, можно сделать какую либо защиту сверху что бы в трещину не заливался дождь и не таял снег.
    Главное что бы эта защита не нарушалась при подвижках гаража.
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    "...на гараже лежит плита но немного не во весь гараж по ширине, сантиметров 10-15 до стен, дальше вроде как кирпичом заложено,..." - непонятно следующее: 1) у вас стена с соседним гаражом общая (одна на двоих) или у каждого своя (построены вплотную друг к другу) ? 2) что именно заложено кирпичом (и на что он опирается (раз уж плитЫ по ширине не хватает)? Если допустить, что кирпичная кладка одновременно опирается и на Вашу стену и на соседскую (если их в реальности две), то тут, что не делай, всё равно порвёт, т. к. фундаменты (Ваш и соседский) всегда будут вести себя по разному.
    ...подозреваю, что стена у Вас одна на двоих, а кирпичом заложено из соображений "авось прокатит."..
  5. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    - ну вот это пожалуй может "проканать", к тому же не особо затратно...
  6. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    канал идёт под гаражами, мой гараж в третьем ряду от канала, канал не справляется с протоком весенней воды, появляется вода в погребе, ну и раз в несколько лет вода вообще бежит по дороге в нашем ряду, тогда у меня полный погреб и бывает на полу в гараже вода... длится это около недели в году. в общем проблема глобальная, но решать её никто не будет т. к. у гск не всё нормально с документами и у города как бы его там нет...
    @Толяныч111111, стена общая, кирпичом заложено пространство между моей плитой и соседской (край моей плиты и кирпичи видно из гаража, оттуда и побежала вода пока таял снег), плита спереди и сзади заходит на стену, ещё посередине гаража плиту подпирает двутавр который с одной стороны в стене с другой на кирпичной колонне лежит. сумбурно но как то так. мне бы течь устранить относительно малой кровью, глобально я там не хочу ничего делать. денег нужно копить в нормальном кооперативе...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Малой кровью - это разные гидроизоляционные составы.
    Разводите и заливаете, заделываете щели.
    Но гараж двигается - щель опять появиться.
  8. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Понял. Один мой знакомый в похожей ситуации намеревался купить автомобильный тент поплотнее, сложить его (вдвое-втрое) и накрыть проблемный участок. Реализовал ли он задуманное - не знаю. Но в качестве срочной и не трудозатратной меры, думаю, может подойти
  9. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    да на этот год у меня потоп с крыши думаю закончился, заплатка приклеена по одному краю дождь то нормально вроде держит, но гаражом всё равно несколько лет как минимум пользоваться, вот и надо думать чтобы сделать чтобы следующую весну встретить без капели с крыши.
  10. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Возможно, асфальт. Я на своем когда крышу делал, тоже изматерился. Перекрытия ж/б, а в качестве стяжки в советское время асфальт положили, а сверху клали рубероид слоями. Начал сдирать от ворот - тоже думал, что рубероид - плевое дело, потом доперло, что это асфальтовая стяжка, и чем дальше, тем толще он. В итоге два дня долбил его, к концу крыши он уже толщину см 10 имел...
