Трещина на примыкании крыши гаража к соседнему
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Sibiryak22rus, 26.03.26.
  1. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Всем здравствуйте. есть гараж в неудачном месте, поэтому прям сильно вкладываться не хочется, да и руки не особо хорошо заточены.
    одно из больных мест крыша, была покрыта двумя слоями бикроста. начала протекать, последнее время каждое лето лазил на крышу заделывать продольные трещины, чтото их всё больше и больше... тогда и обнаружилась большая трещина в месте примыкания соседнего гаража. залеплял тем же бикростом, "усиливал" укрывным материалом с битумной мастикой, но соедниение постоянно рвёт. прошлым летом приклеил полосу из бикроста вдоль трещины с одной стороны, но когда начал таить лежалый снег всёравно под неё побежала вода...
    так вот вопрос, как подлечить трещину? есть ли смысл её заливать камим то раствором типа самовыравнивающегося пола? или запенить? ну и сверху снова залепить чем то, на этот раз думаю купить резолин, вроде крепкий материал и без горелки можно наклеить...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лестница есть?
  3. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Не понял вопроса, на крышу залезть? есть приставная деревянная, недели 3 назад лазил, снег скидывал с той части крыши, вода бежать перестала. внутри гаража тоже можно ей пользоваться.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо. Адрес скажите, или фотками обойдемся?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sibiryak22rus, конечно, смотреть надо, что за трещина... А так, бикрост не самый дорогой материал, есть получше, техноэласт, например.
  6. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    а как и что там можно увидеть? там местность подтапливаемая, наверное поэтому гаражи гуляют... на гараже лежит плита но немного не во весь гараж по ширине, сантиметров 10-15 до стен, дальше вроде как кирпичем заложено, сверху плиты засыпано типа асфальта ну и сверху рубероид незнаю сколько слоев и последние слои бикрост, в принципе всё достаточно ровно, но вот трещина эта... рвёт всё чем не заклеивал.
  7. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    да я не фотал её, да и что там можно увидеть?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не спец в кровле, но ваш "асфальт" это может быть типа тогдашнего варианта праймера? Битум с чемто...?
    Что я бы точно под ноль убрал, так это старый рубероид. Он от влаги и мороза так умеет растягиваться и скукоживаться, что порвет что угодно, имхо.
    На пучинистых грунтах, конечно, и гаражи могут расплясывать.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    По тексту не очень понятно.
    Без фото подробных не обойтись.
    Вам видно - на форуме - нет.
    Если строение гуляет - рвать будет всегда.
    Даже переделав крышу например покрыв железом, его, железо, будет крутить и поднимать местами.
    Поэтому нужно больше от вас подробностей и всё показывать.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sibiryak22rus, я приглашал спецов с авито на кровлю гаража.
    Мне сдирали до основания все старые рубероиды и рубемасты, на счет свежего праймера не в курсе, не помню, первый слой бикрост без посыпки, второй слой техноэласт с посыпкой. Долго держалось, может, и сейчас держится... Давно не был там...
  11. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    ну я дырку в потолке когда делал, прям похоже на асфальт, а убирать всё покрытие под ноль это ж сколько дел то... трещина глубокая вря тли от рубероида образовалась, поэтому что-то с ней сделать бы и сверху материал покрепче налеплю.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Трещина глубокая в смысле широкая?
  13. Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    Sibiryak22rus
    вглубь уходит, по ширине местами мизинец можно запихать. думаю что всётаки гараж гуляет, на передней стене между гаражей тоже небольшая трещина есть ближе к крыше.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sibiryak22rus, самому интересно стало, спросил у ИИ Алисы, из ее ответа:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут не так всё просто.
    Эти трещины, в зависимости от сезона могут быть больше или меньше.
    На минимуме заделать - будет рвать дальше. Но обратно строение вернётся.
    На максимуме - опять будет рвать - но строение обратно не вернётся - будет искривляться.
