Фундаменты для заборов - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 25.03.26.
  1. Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    А если засыпать чем нибудь демпфирующим, например боем пенопласта, и сверху щебень?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    В первую зиму пенопласт сработает и при этом деформируется. По осени свободное место займёт вода и получите морозное пучение.
    Что мешает заказать в фирме установку забора 3 Д (три дэ)? И...забор ставят или ровно или ступенями.
  3. Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Местами будет 2т (триплетир) но на видовых местах нужна расческа, чтобы нижняя часть была не видна. Ну если засыпать сантиметров 40 думаю будет ок, ну и пенопласт в геотекстиле на уклоне будет работать как дренаж, и в нижней точке можно сделать слив дальше в ручей, или может трубу даже заложить
  4. Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Грубо говоря вот так
  5. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Подскажите, обязательно ли армировать ленту под забор?
    Столбы у меня стоят лет 10, где то на 1,5 м заглубление, забетонированы. Ленту хочу сделать от травы и чтоб не гнил низ забора (доски).
    Грунт песок, сухой. Нагрузки вобще никакой, деревяшка, есть ли смысл то вобще армировать?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бы заармировал. Там более стеклопластиковая арматура не так дорого и стоит.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Обязательно. Не зная технологии вы собираетесь просто выбросить деньги на ветер. Не рекомендую так поступать.
  8. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Так есть ли смысл? Что будет, если не использовать армирование? Песок не пучит, лопнуть не должно. Может фибры какой насыпать в раствор вместо армирования? Там 15 см в ширину всего хочу сделать, я не представляю как заармировать такое маленькое пространство, если только сетку бросить тоненькую.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Борьба с травой - отсыпаете щебнем по 0,5-1м с каждой стороны забора. Можно под щебень положить рубероид. или толстый полиэтилен.
    Закроете продувание внизу забора - гниение только увеличится. Можно закрыть сеточкой.
  10. Vadius
    Vadius
    Vadius
    Добрый день, товарищи строители, возникла необходимость переделывать забор, ибо грунты очень неоднородные, с высоким уровнем грунтовых вод.
    Размышляю по поводу использования в качестве столбов забитые железобетонные сваи, есть ли у кого опыт, какие могут быть минусы, как лучше крепить поперечины для лаг под профлист.
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Добрый день
    Залил фундамент под фасадный забор. Бетон выше земли на 15 см. Забор находится в самой низкой точке участка, но на улице есть еще уклон вниз. Грунт от дома до забора - чернозем с песком, вода долго не стоит. Прошелся цементно-песчаной гидроизоляцией.
    Вопрос - надо ли поводить мероприятия по влаго- водо- гидрои- изоляции фундамента или достаточно уже сделанной обработки?
  12. Ilia53
    Ilia53
    Ilia53
    Добрый день, есть основной забор вокруг участка - профлист, забор стоит на гранитном щебне, полет нормальный. Сейчас делим участок на 2 части забором 1.5 метра для разделения зоны огорода и основную. Задача такая, вдоль этого забора с одной стороны и по всей длине 20 метров организовать клумбу, которая будет примыкать к забору. Что сделано: пробурены лунки на d 150 глубиной 1.2 метра и вбиты столбы ещё 20 - 25 см., прокопана по всей длине канава ширина около 30см и глубина 25 см, до плотной глины, залиты лунки бетоном. Теперь непонятно, по какому пути идти: 1. Залить мини ленту 17см шириной 20см глубиной (10см присыпать грунтом 10 см над землёй) 4 нитки арматуры d 8 или протянуть поребриками 100*20*8 см. Подушку под оба варианта можно сделать 15- 20 см щебня заложив вниз дренажную трубу d63 например и вывести в канаву (всегда без воды, есть сток ниже) проходит от края в 1.5 метра.
    Грунт плотная глина ближайшие 1.5 метра точно. Застоя воды нет, все уходит. Промерзание грунта 1.2 метра
    Дайте пожалуйста совет, как сделать надёжно, от возможного морозного пучения.
  13. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Друзья, такой вопрос, всплыла при вибрировании арматура на заборной ленте. В процессе уже утопить не смогли и в общем то сверху, которые были прутки, так они наверху и остались. Как говорится, не отлично, но и не ужасно. Эстетически немного некрасиво, ну и, возможно, в далекой перспективе разрушение бетона от коррозии арматуры.
    Я вот что думаю, наливнухой может сверху пройти толщиной 5 мм хотя бы? Есть такой опыт, не под плитку, а именно для наружних работ? На ютубе посмотрел, юзают наливнуху для отмостки, либо под плитку, а вот так чтоб прямо под открытым небом в роли фундамента, информации нет.
