Фундаменты для заборов - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 25.03.26.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а говоришь, что
    У меня тоже не падает, только там где плохо трамбонул пару столбов повело, никак не отогну и не протрамбую.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Нормально будет на высоту до 40 (но еще буду перемерять)? Или так: сколько можно максимум с шифером?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Так рассматривал вариант, что-то типа шифера положить. Но сомневался в том, что выдержит ли
  4. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Теоретически подробно и грамотно, про практичность вопрос. Что осенью, что весной, в колодце вода на уровне -20см от земли. Как это увязать с основным требованием отвода воды от фундамента, вода в любом случае там будет стоять, так как весной или осенью после дождя лужи уходят долго. Кругом делают из ростверка, но там тоже могут быть проблемы
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я поднимал вокруг дома на 40-50 см, были листы ЦСП, а они значительно хуже шифера. Так что 40 см для шифера 10 мм считаю ниочём, там основная нагрузка на столбы забора пойдёт в нижней их части. вот
    upload_2026-4-17_9-0-8.png upload_2026-4-17_9-6-39.png upload_2026-4-17_9-7-54.png
    а вот здесь грядка с патио высотой 45 см, тоже от забора уже шифер
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А что говорит ИИ про подушку из песка и подушку из щебня?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем! Можете подсказать по подготовке основания в конструктиве уважаемого Михаила? Имеется фасад, где нужно сделать забор. На длину 31 метр перепад 93 см. Начинаю копать траншею с нижней сторороны и делаю подъем основания 2 см/м. В итоге в верхней стороне забора заглубление траншеи на 30 см больше в сравнении с нижней относительно существующего уровня грунта.
    так вот вопрос в чем. Грунт снимаю с равномерным уклоном без ступеней? А песком и/или щебнем выравниваю основание в горизонт или же ступенями так, чтобы лента между несколькими заборами была равного сечения? Или можно фундамент залить «клином»? Вот этот момент не до конца понятен.
    под дом делал так (но там длина участка перепада меньше и разница по высотам не такая большая). Сделал котлован тоже с уклоном около 20см на всю площадь (чуть меньше 2 мм/м) и песком вывел основание практически в горизонт. В нижней точке условно 25 см, а в верхней 5. Далее уже добивал горизонт щебнем. В итоге под бетон уже более-менее горизонтальное основание вышло и бетон одинакового сечения во всех точках.
    но на заборе разница не 20 см и, если гнать с верхней точки в уровень, то в нижней будет уже прилично песка он основание будет явно выше существующего уровня земли. Со своей сторы еще могу как-то засыпать эту историю, а вот со стороны улицы из-за близости дороги будет не так легко закрыть эту историю.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @the_atco, много букв, тяжело вникнуть, лучше нарисуй.
    На сколько помню грунт снимается по уровню поверхности, а лента уже делается ступенями, но можно и клином. Этот момент кажется обсуждался здесь.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот пока не встретил обсуждения. Только видел, что, если лить бетон под уклоном, то лента может уехать по склону.
    Лента ступенями - это вся или только верхняя часть?
    Основной вопрос: делать нижнюю часть ленты с уклоном (параллельно или почти параллельно дну вырытой траншеи) или она должна быть в горизонте (разбив на участки по 3 столба, например)? Если основание в горизонте, то и щебень нужно делать ступенями. Тогда засыпку этих участков между тремя столбами чем выводим в горизонт: песком или щебнем?
    Как вариант, опалубку собрать по склону (верх ступенями в горизонте), арматуру всю делать в горизонте и тогда нижний защитный слой будет переменной величины. В плане отсыпки будет проще, но опалубку нужно будет по месту собрать/настроить
    Нарисую чуть позже. Пока нечем и негде
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ступени точно обсуждали. Слои по инструкции, ступени - чтобы минималка бетонная по высота проходила
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Низ по уклону, значит. Вот это и интересовало. Помню в начале самом темы обсуждали, что лента в таком случае может поехать вниз. Вот и хотелось уточнить на всякий
  12. Mitris
    Mitris
    Mitris
    Здравствуйте всем!
    Есть необходимость в замене забора. Прошу помощи советами и рекомендациями.
    Итак, есть текущий забор из профлиста на деревянных прожилинах и железных трубах 60мм в диаметре.
    Все это было сделано давно и трубы заглублялись +/- на 50-80см. Т. к. участок угловой и крайний, то все ветра - мои.
    Два метра забора потихоньку косило то одной, то с другой стороны, но никого не трогало, что он кривой, а теперь все делать
    заново и желательно хорошо.
    Как я себе вижу реализацию:
    Забор будет на сваях 2м, с приваренными трубами от старого забора, две прожилины из профиля 40-20 и штакетник 1,5м с двух сторон.
    Но есть нюанс. Участок имеет небольшой уклон от дороги в сторону дома (перепад 15-20см), а также по длине забора тоже есть перепад разноуровневый.
    В старом заборе этот перепад делали ступенькой профлиста, сейчас так не хочу. Плюс учитывая крайний участок и сведение трех дорог, при чистке
    снега зимой нам наваливают огромные сугробы, т. к. некуда больше их тащить. Ну и не вывозят конечно. И поэтому сначала трактор давит снегом на забор, потом
    уже и сам снег подтаявший тоже по уклону давит на профлист.
    Поэтому хочу сделать небольшую подпорную стену из пескоцементных блоков. Высотой не более 3-блоков. Блоки вероятно 390*195*188 (Д/Ш/В)
    Скорее всего надо будет делать в два ряда по ширине, чтоб была устойчивость.
    Под блоки планирую сделать засыпку песка 20см, утрамбовать и застелить геотекстилем. Да, блоки пустотные, с двумя сквозными отверстиями.
    В них позже засыплю гравий.
    Собственно вопрос по такому фундаменту:
    а. можно ли класть блоки без раствора, на пену например?
    б. достаточна ли подушка для фундамента?
    в. Как сделать перевязку двух рядов для лучшего скрепления? Может стоит както арматурой связать, хоть пластиковой, чтоб блоки не разъехались со временем?
    Позже подниму уровень земли на участке на уровень дороги.
    Грунт - в основном глина. Верхний слой 15см чернозем.
    Заранее всем спасибо за ответы.
  13. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    А какой высоты сугробы бывают, с чем нужно бороться ? В моем вопросе двоякий интерес: с одной стороны, мне нужно заменить забор рядом с домом так, чтобы он выдерживал падающие с крыши сугробы в полную свою высоту (сетчатый, но снег почти не пропускает). А с другой стороны, у меня уже есть ("с другой стороны" буквально - тоже со стороны расчищаемой улицы, в 3 метрах от нее примерно) забор похожей на предлагаемую Вами конструкции, т. е. внизу забрано вполкирпича где-то рядов 5-6, а сверху профлист (столбы как кирпичные декоративные, так и металлические). Но все это на бетонной подпорной стенке от 0 до почти полуметра высоты, на неравномерном рельефе (в грунт она уходит где-то примерно от 0,5 до 1 метров соответственно). Подпор грунта постоянный соответствующей высоты; и, как кажется, без заглубления нельзя (иначе может опрокинуть), хотя в моем случае бетон кустарного изготовления и армирован "условно", порезанной сеткой мелкого плетения. В такой комбинации забор легко выдерживает и засыпание снегом до половины высоты, т. е. были случаи, что подходил по сугробу к калитке (около 1,8 метров высоты) и довольно легко ее перешагивал (ну, дальше прыгать вниз приходится, там снег не скапливается :)). Но вот к такой точно конструкции для забора по границе с соседями я не готов, смотрю в сторону свай тоже, чтоб помощнее они были погнувшихся столбов. В Вашем случае использование нижней части забора из блоков без заглубления в будущем в качестве подпорной стенки - сомнительно, ее может разрушить или опрокинуть, т. к. глина пучинистый грунт (наверно не черноземом будете поднимать).
  14. Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Антон_Касьянов
    Уважаемые форумчане, назрел вопрос, своих знаний немного не хватает.
    Имеется участок с хорошими видовыми характеристиками, в связи с чем хочется сделать сдержанный визуально прозрачный забор, чтобы этот вид не испортить. В связи с чем выбран вариант, популярный сейчас, забор расческа. Но так как участок с активным рельефом, и выравнивать рельеф не планируется, сделать под расческу ленту будет сложно (в теории можно заглубить, сделать ленту ступенями, сверху засыпать щебнем. Но как будто вариант сомнительный). Грунт пучинистый. Пришла мысль сделать несущие столбы, забуриться ниже уровня промерзания и ниже уровня промерзания их забетонировать между столбами прокопать траншею глубиной 30-40 см, уложить геотекстиль, сделать песчаную подушку, приварить между опорными столбами пролеты забора расчески, снова геотекстиль и засыпать щебнем в уровень с грунтом. Несущие части из профильной трубы 20х60х3 не несущие 20х60х2.
    У меня есть вопрос к этой конструкции, сможет ли слой песка компенсировать пучение грунта, чтобы грунт при пучении не выгнул пролет. Какой сделать слой подушки чтобы этого не произошло? Возможно использовать не песок, а другой материал?
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет.
    В вашем варианте - замена пучинистого грунта на не пучинистый на всю глубину промерзания или отказываться от перемычки в земле.
