Фундаменты для заборов - 2
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Юзеф, 25.03.26.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Можно и нужно, Нужно чтобы отверстия диаметром 200 мм были ниже уровня промерзания на 20-50 см. вертикальное армирование столбов переплетают с горизонтальным армированием ленты.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    в начале темы пишут обратное.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Пусть пишут. Посмотрите по поиску "Падает забор на фундаменте" и сами всё поймёте. И ни один из падающих заборов не делали по свайно-ростверковой технологии.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго времени суток, уважаемые гуру и любители! Осилил пока только первые 100 страниц. В целом, все однотипно там и своего варианта не встретил. Стройка в районе ПГТ Селятино (МО). Уровень промерзания вроде как 1.1-1.3 метра. Почва глина, коричневая. Дела котлован под дом до метра под НЗФЛ на щебне: в мокром состоянии жижа конкретная, как высохнет - камень. нужно по фасаду сделать забор длиной 38 м. Ворота распашные плюс калитка. Перепад сантиметров 90 на всю длину по памяти, но буду перемерять ближе к делу. Скорее всего будут кирпичные столбы и штакетник.
    Итак, как вижу фундамент под забор. Рою траншею под ленту, как в первых страницах темы: широкую и с уклоном. Далее бурю лунки на метра полтора. Туда закладываю трубу или что-то подобное. Короче, гильзу. Вставляю трубу забора уже и засыпаю щебнем. Вокруг гильзы песок. Гильза не выше уровня дна траншеи, даже ниже, чтобы через геотекстиль присыпать глиной чуток. Далее уже выполняю армирование, опалубку и заливку бетоном. Трубы «якорю» для удобства работ и больше устойчивости к ветровым нагрузкам, но за счет щебня, как мне кажется, сохранится свобода движения в вертикальной плоскости. Вот единственное под ленту делать подушку из щебня или лучше мягкий псб? Или идея не очень и столбы даже в щебне будут своей жизнью жить?
    так же еще есть забор с соседом (ниже меня он) в виде столбов и профнастила. Нужно будет сделать подпорную стенку на длину 34 метра для отсыпки грунта между забором и отмосткой моего дома. В высоту отсыпка от 0 сзади до сантиметров 40 спереди. Что в земле вокруг столбов пока не узнавал. Наверное, бетон. Вот и думаю, как лучше будет сделать: вокруг существующих столбов залить ленту по аналогии с фасадом или вдоль забора со своей сторы просто сделать ленту.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Хотя тут смотрю вторую часть и тенденции поменялись на свайно-ростверковые?
  6. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Начинаю строить забор в Нагаево (Уфа). Условия по грунту сложные: сверху 40–50 см чернозема, затем тяжелый пучинистый суглинок. Уровень грунтовых вод очень высокий (весной верховодка стоит высоко).
    Забор комбинированный: кирпичные столбы (сечением 380х380 мм), между ними пролеты из евроштакетника. Глубина промерзания у нас 1,8 м.
    Подскажите, пожалуйста, какой тип фундамента оптимален для таких условий в нашем регионе, чтобы забор стоял стабильно, его не выперло зимой и кирпичная кладка не треснула?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если брать технологию, то ростверк не должен касаться земли. У многих ростверк (лента) лежит в земле. Силы пучения воздействуют на него и толкают вверх, но сваи опущены ниже глубины промерзания и противодействуют этому. В результате трещины по фундаменту. Совсем другое дело, когда ростверк не касается земли. Вот такая должна быть технология. Screenshot_2026-04-16-05-57-22-56_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот что пишет Groundworkturf в начале темы.
    МЗФЛ для забора из кирпича, камня, при высоком УГВ.
    1. Подушка под ленту втрое превышает её ширину.
    2. Армирование по расчету, в зависимости от нагрузки.
    3. В глину/суглинок заглубляться нельзя. Отсыпка на геотекстиле в траншее срезанной плодородки.
    3. Утеплителем, препятствующим морозному пучению, служит плодородка, отсыпанная до верха ленты.
    4. Особое внимание необходимо уделить созданию уклона и водоотведению от основания по рельефу Screenshot_2026-04-16-06-12-23-31_c37d74246d9c81aa0bb824b57eaf7062.jpg
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вам виднее.
    "Ростверк — это горизонтальная часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от здания на опоры".
    Не надо делать висящий в воздухе фундамент. Вы сделаете как бы МЗФЛ с бетонными "ногами", уходящими ниже глубины промерзания.
    Только песок и щебень используют в строительстве. Как вы думаете, почему?
    Если автор считает, что лента не должна быть выше уровня земли, то это его право и его мнение.
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Так с этого и начинайте. С выравнивания участка. А потом, всё остальное.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В начале темы все подробно и грамотно описано.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Уже есть забор соседа и за ним у него уже все аккуратно. Грунт будет выползать без подпорной стенки к нему
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вот на это и ориентируйся
    проложи полосы шифера вдоль существующего забора со своей стороны, на концах шифера сделай столбики из трубы, чтобы концы не гуляли, шифер крепи к столбам забора и отсыпай как надо.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Раз уж вы начали цитировать ИИ, то вот что он выдает. Screenshot_2026-04-16-08-05-05-17_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сппсибо, на него и ориентируюсь. Я забор из профлиста ставил, прочитав тему про бутование щебнем. Т. е. столбы стоят в лунках, забутованных щебнем. Стоит уже много лет не падает. Грунт суглинок.
    Так же планирую сделать и забор на ленточном фундаменте-в бурки под столбами опускаю трубы, засыпая щебнем, трамбуя, сверху выбираю плодородный грунт под ленту, подушку из щебня (3 ширины ленты), ленту из бетона с армировкой.
