Горизонтальный накопительный бойлер на 50 литров - выбор, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Vik_kiV, 25.03.26.
  1. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Будьте осторожны при манипуляциях на включённом бойлере - высокое напряжение, опасно для жизни.
    Надо отвёрткой электрика (неонкой) пощупать где оказалась фаза. Или вольтметром относительно земли. Если фаза на общем контакте спиралей, то не поможет. Если на раздельных, то поможет. От положения вилки зависит.
  2. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Да, со снятой клемой на "больную" половину тэна ток по воде перестал проходить. Работает всё только при перевернутом положении вилки. При прямом положении - сразу срабатывает УЗО, как и раньше.
  3. Vik_kiV
    Vik_kiV
    Vik_kiV
    Вот я раньше не понимал, почему спирали разные по длине. Думал - там одинаковая нихромовая проволока протянута, и за счет длины разное сопротивление получается.
    Но оказалось по-другому. Проволока протянута разная, и на короткой спирали она тоньше, поэтому сопротивление получается больше. Делается это для того, чтобы выравнять удельный нагрев спиралей - более мощной нужно больше отдачи, чтобы не перегревалась.
    Получил новый ТЭН (в запас) и замерил некоторые его параметры.
    1. Сопротивление - 45 и 75 Ом, это мы уже знаем.
    2. Диаметр медной трубки (спиралей) - 8 мм.
    3. Оценка длины большой спирали (1,3 кВт) =~720 мм
    4. Длина малой спирали (0,7 кВт) =~255 мм.
    5. Трубки нерж под датчики: толщина стенки 0,6 мм.
    Наружный диаметр одной 8,1 мм, другой 9,3 мм.
    Толщину медной трубки замерю, когда очередной ТЭН поменяю, старые уже давно выбросил.
