Прошу покритиковать планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем malvinnaya, 24.03.26.
  1. malvinnaya
    malvinnaya
    malvinnaya
    Добрый день.
    Прошу покритиковать планировку будущего дома и подсказать по конструктиву.
    Через несколько дней начинаем строительство, поэтому хотелось бы услышать мнение людей, у которых есть практический опыт проживания в подобных домах.
    Планировку прикладываю.
    Исходные данные
    Дом одноэтажный.
    Размер дома
    10 × 15 м
    общая площадь около 150 м².
    Материал стен
    газобетон D400
    толщина наружных стен — 400 мм.
    Перегородки
    газобетон 150 мм.
    Фундамент
    свайно-ростверковый.
    Крыша
    двускатная, деревянная стропильная система.
    Строительная компания утверждает, что несущих внутренних стен не требуется, поскольку:
    — дом одноэтажный
    — наружные стены 400 мм
    — перекрытие деревянное
    — нагрузка небольшая.
    Но дом всё-таки достаточно большой, поэтому хотелось бы услышать мнение со стороны.
    Вопросы
    1. Планировка
    Необходимо было разместить 5 жилых комнат.
    Это было обязательным условием, поэтому понимаю, что некоторые комнаты получились небольшими.
    Интересует мнение:
    — насколько такая планировка вообще удобна для проживания
    — есть ли явные ошибки
    — что бы вы поменяли
    2. Размер кухни-гостиной
    Кухня-гостиная получилась не очень большой.
    По опыту тех, кто живёт в домах примерно такой площади:
    не будет ли она слишком тесной?
    Особенно интересует опыт семей из 4-5 человек.
    3. Кладовая
    Запланирована кладовая
    Вопрос:
    — оправдано ли её наличие
    — достаточно ли такой площади
    — пользуетесь ли вы кладовыми в реальной жизни или это лишнее помещение?
    Буду благодарна за любую конструктивную критику и советы.
    Особенно интересен опыт людей, которые уже живут в домах похожего размера.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Врут.
    :hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @malvinnaya, так на всякий случай - бюджет то у вас какой? отопление чем?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Это то от чего стоит отталкиваться - в первую очердь при самопланировании. Иначе сопромат может в самый неподходящий момент все планы попортить, а в худшем случае и голову новоселов при работе с такими "компаниями". Так что стоит поподробнее прежде разобраться в устройствах. Вы же не первый год живете, наверняка знаете что есть не очень хорошие дядечки...
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если использовать деревянные стропильные фермы, то можно перекрыть и шире
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Можно и с бабками стропилку сделать, только зачем создавать себе геморрой на 100м2?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно сделать 2 внутренние стены несущими за счёт ужатия помещений между ними
    Не думая, что это будет дешевле. Другое дело устойчивость длинных стен. Поперечные несущие повышают надёжность конструкции в этом вопросе
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да дело даже не в этом, а в том, что строительная "компания" не предлагает "по умолчанию" 10х12м - без несущих внутренних стен, только если ты не пропёрся к ним на майбахе с собачкой под мышкой и вместо "добрый день!" сказал "я хочу...". Тут либо не было "фирмы", а был сосед Толик какой нибудь, либо вообще соседа не было.
    У нас боятся экспериментов со стропилкой - все на стойках, хотя скандинавы такое вытворяют без ферм и бабок, что диву даёшься, как это стоит. Но, тем не менее, мастеров других нет и лучше ставить стойки и опоры, чтоб "шайтан" пощадил головы твоей семьи и твой кошелёк. Такая вот "конструктивная" критика
  9. malvinnaya
    malvinnaya
    malvinnaya
    спасибо большое, тоже думала над этим вопросом, задала застройщику (выбора нет застройщика по некоторым причинам), мне сказали что свяжут их армопоясом, и фермы или мауэрлат. такой вариант тоже рассмотрю.
  10. malvinnaya
    malvinnaya
    malvinnaya
    11500 материал+работа. теплые полы, но я начиталась у думается еще батареи поставить.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А нужно раза в 2 больше бюджет на этот домик
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    И Вы за несколько дней до начала строительства решили заняться экспертизой проекта? А почему не после того как сделают фундамент? Сейчас то чего копья ломать по поводу планировки.
    Не нагнетайте раньше времени. Это стоимость, скорее всего, названа застройщиком и будет договор. А вот, что входит в это строительство мы не знаем, как и бюджет топик стартера до состояния "завтра переезд".
    У кого то построить дом это коробка голая, а у кого-то включает обустройство лужайки и установка скамейки под яблоней, и все все все шторочки и коврики.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @malvinnaya, а по мне гостиной вообще нет. Есть проходной холл с диваном и телевизором между прихожей и кухней.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - есть!..., чтобы их проЯВить, потребуется чуток времени...,
    - на обработку-осмысление...;
    пока что, - ЯВный косяк/зихер, - все дв. проемы, ш=800мм (кроме 3-х, 2- в наруж стенах,
    ш=1м, и 1, - в предполагаемой Клад, ш=900мм);
    про отсутсв. внутр. несущих, сказали выше...
  15. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не решит проблему перекрытия - внутри между стенами 6,25 в чистоте.
    Разумеется устройство внутренних несущих удешевит все строительство за счет резкого удешевления перекрытия.
    (Так себе проектик. На продажу делался.)
