Водяные тёплые полы - 12
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 10.12.25.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите чем почистить воду в системе теплый пол? просто за столько лет вода там, мягко говоря, стала не очень, это видно по расходометрам, типа налет/ржавчина...
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я водой чищу, примерно раз в два года, благо подпитка встроена в систему.
    Включаю подпитку, перекрывая все расходомеры кроме одного, вода заходит в ветку, а на выходе в коллектор присоединяю шланг, шланг в тазик с водой на улице, как раз и от воздуха избавиться и проливаю так все ветки
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разберите расходомеры, промойте.
    Зачем?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @NightAngel, именно воду пропустить через механический фильтр. И систему промыть. А воду вернуть обратно.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    мне недавно в такой канторе (по совместительству они котел на гарантии держали) заявили что система напрямую от котла не может работать (15 петель до 65м) и котёл уходит в ошибку ПЕРЕГРЕВ потому что стоит 20 градусов на нём (а нельзя и пофиг что это в настройке прям на экране) и чтото там продавить не может) это на глаз они такие спецы даже показания расходомеров пофиг им- стрелки надо, насосы чтото там городить...
    так что контора контрой, но оленей хватает везде
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    у меня тоже на пятидневку допускалось 1-2 градуса лишних вроде
    но сейчас -25 ночью было и подача 33, обратка 28, в доме 21. расчетную уж не помню макс подачу, но явно до 40.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воот.
    У вас все в рамках нормы, просадка в морозы не больше 5 град дельта. При 0 за бортом есть цифры подача/обрат ?
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ну в этом доме пока один только 1 этаж запущен и 60% насос включен. потом будет отличаться чуть
    почти. у товарища копия моей системы но все 15 петель работали на 50% насосе. в начале зимы вот около нуля стабильно. в доме 19. но там на минималке котел тактовал, так что может и меньше дельта после прогона
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Адрес? приехать проверить, не проблема. Сравним с вашим.
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    проверить что?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом смогу. паспорта не нужны?
    Всех подряд, будем проверять.
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Спасибо канечно, но я уже всё проверил)
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    тут всё верно)
    Ваше суждение основано на математических формулах расчета теплопередачи, где один из множителей является Δ Температуры. Если свести эти разницу к минимум, то ноль, которого все так боятся, никогда не получится. Будет число, стремящееся к бесконечности.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обычный подойдет:)
