Водяные тёплые полы - 12
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 10.12.25.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Поджимая кран на входе (но лучше поджать на обратке), нужно все-равно контролировать проток по петлям. Он может поменяться непропорционально общему снижению протока, поэтому расходомеры очень желательны.
    Еще такой момент может быть. Если по каким-то петлям установлен минимальный расход (у меня, например, 0,5), то при отключении и последующем включении коллектора, эти петли не запускаются. Нужно крутнуть расходомер туда-сюда, чтобы открыть клапан.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Минимальный расход для 16й трубы это 1.5 л\мин, иначе риск завоздушивания.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Читал о таком, но для равномерного распределения тепла отрегулировал до минимума. Есть петли с расходом и 0,5, и 0,1 л/мин. Второй этаж вообще все 8 петель с расходом до 0,1 л/мин. Завоздушивание отсутствует.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Странный подход.
    Это лотерея - то есть, то нет, кому как повезет.
    Чем ниже скорость расхода в петлях - тем больше дельта в морозы, если радиаторов нет или они только помогают ТП.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем ниже температура на улице, тем медленнее идем к остановке автобусной. Равномерно отмораживаем все тело, а не только нос и щеки. Есть у меня такой знакомый! Назло мамке, любит делать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не мамкай мне здесь тут !)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понял. Но он и назло папке, это тоже делает...
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Думал грамотные люди собрались. Не зная устройство системы, все о том же: нужно делать расход на максимум. Для думающих, объясню, почему это не всегда правильно, а именно когда котел подключен к ТП напрямую. Задача снять максимум тепла с котла. Насос котла в принципе не даст максимальный расход по всем контурам, поэтому пришлось бы ограничить расход по некоторым петлям при балансировке. Напомню, что у стандартного котла 16-17 л/мин. А если контуров 16?
    Хорошо, поставим отдельные насосы на каждый коллектор ТП, пусть гоняют теплоноситель, не жалко. Только следствием будет снижение средней температуры контура -> снижение средней температуры стяжки -> снижение теплоотдачи ТП -> снижение температуры воздуха.
    Для @Roaroma и @касимов 2, на цифрах:
    Условно котел дает 1 куб. м/час с графиком 45/35. Напомню, максимальная температура котла ограничена характеристиками котла и его условиями работы. Получим 1000*1*(45-35)=10 Гкал/час.
    Включим насос коллектора ТП на максимум условно на 2 куб. м/час. Получим подмес в контуре с графиком 40/35. Вроде бы ничего не изменилось. Должно же получиться те же 1000*2*(40-35) =10 Гкал/час. Только в реальной системе так работать не будет. Потому что нужно не только отдать нужное количество тепла, но еще и забрать его. В первом случае средняя температура контура на ТП будет 40 градусов, а во втором случае 37,5. Падение средней температуры отопительного прибора приведет к снижению температуры воздуха в помещении. При снижении температуры воздуха произойдет некоторое снижение теплопотерь дома. В итоге система найдет новое равновесие. С графиком примерно 45/37 и 41/37. Только теплоотдача такой системы будет ниже необходимой.
    И еще. Все настройки (в том числе расход по контурам ТП) были сделаны согласно проекта. На который Вы так часто любите кивать. Проект делался инжиниринговой компанией, а не дядей Васей с газовым ключом.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проект есть этой "инжиниринговой компании "? Глянуть бы, можно в личку.
    Для раздумий, почему я считаю, что вы понаписали что-то малосвязанное, вот вам формула оценки зависимости Т поверхности пола, воздуха и забортовой.
    что непонятно - спрашивайте. Теплоотдача петли = дельта подача-обрат на коэф (он постоянный) и, внимание, скорость протока (собственно, как любой прибор теплоотдачи - принцип калориметра: пропускаем через него определенный расход и меряем дельту подачи и обратки - получаем отданное тепло.
    Какая там Т идет на подачу - не сильно важно, да, есть тепловой напор (у радиаторов, например), он играет роль, но ... он учтен в первой формуле на картинке ! Круг замкнулся.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    О чем говорит эта формула? От том, что я написал. При снижении средней температуры отопительного прибора произойдет снижение его теплоотдачи. Для достижения нового равновесия с теплопотерями дома, снизится температура воздуха.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    все правильно делаете
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот страничка с расходными характеристиками из проекта. Расход по петлям от 0,45 до 1,4 л/мин. "Минимально допустимых" 1,5 л/мин нет вообще.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Постойте
    Всегда правильно.
    Вы начали опровергать мои слова - но концовка на мой взгляд никакая получилась, вы сослались на проект - и все.
    Внятное будет опровержение или нет ?
    Я вижу таблицу с цифрами - не более того. Наклепать такую дело несложно - вот как она считалась - непонятно, я этого не вижу.
    Ну не знают люди про возможность завоздушивания при скорости ниже 0.25 м/сек - это разве их показывает с хорошей стороны ?
    Далее - Т поверхности у них от 26 до 30. А зональные норм по СП этой температуры учитывались ? Учитывалось ли финишное покрытие ?
  14. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А как надо? Я тоже закручиваю пели до минимума на втором этаже.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А закройте все до упора - пусть насос мучается и подыхает, может быстрее дойдет.
    Я выше все описал.
