Водяные тёплые полы - 12
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 10.12.25.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    1. Сначала выровнять температуры по помещениям на каждом коллекторе, расход должен быть максимально возможным.
    2. На том коллекторе, на котором сидят помещения с более высокой температурой (у вас 1 этаж) пропорционально поджать все контура на некоторую величину.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настройки движения теплоносителя, а температура там, как рука возьмет, то бишь, что котлу скомандует ПЗА... А ему не нужно менять движение, ему просто убавить или прибавить температуру к этому коллектору.
    От этого я изначально и отговаривал. Тыгдынский конь, это как регулировка температуры, откр-закр. дверью на улицу. Не комфортно.
    Ну и ладненько.@Vladiz, @mad-max, Удачи вам!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысля моя вот в этой схеме, а как ужо ее воплотить по месту, это нужно по месту и думать. И еще подобрать нужный трехходовой клапан, который будет дружить с термоголовкой. (на схеме только суть процесса) 9tjzvpagvqdq048i12q5c62mn7khsls3.jpg
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я примерно себе так и представлял это решение, без насоса, компактное, но нет понимания по комплектующим, у меня даже где то был такой фирменный смесительный клапан Герц на 1" как на схеме, он конечно избыточен, плохо что человека который мне помогал этут систему отопления монтировать нет уже, я сам уже ничего не могу вспомнить, что и куда шло, чистовая отделка выполнена.
    Все таки автоматика с удаленным доступом должна быть сейчас, будет она управлять приводами или нет второй вопрос. Нужно хотя бы понимать есть дома в отсутствие людей отопление или нет? это базовый минимум сейчас в плане безопасности
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не получится.
    Ни вапрос:https://www.forumhouse.ru/forums/55/
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вспомнил почему расходомеры не поставил изначально 14 лет назад, коллектор этот для радиаторов предназначен а не ТП, продали мне хомячка тогда, не становится туда ничего из расходомеров.
    тогда не получится
    такое в виде wi-fi датчиков температуры Туя у меня есть, я бы это умным домом не стал называть
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так не я замутил ту тему, просто на глаза попалась.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Vladiz, @касимов 2, коллеги я тут по итогам вчерашнего разговора решил эксперимент провести, немного придавил шаровый кран на подачу в коллектор 1 этажа
    и на утро увидел разницу в температуре между 1 и 2 этажом 1,5 градуса а не 3 градуса как было раньше, в целом на 2 этаже стало гораздо комфортнее с температурой 22,2С а на первом этаже этаже все еще тепленько 23,7С и есть куда снижаться. Нам наиболее комфортна температура 22,0-22,5 градусов по всем комнатам кроме с/у там можно чуть больше.
    Вопрос по коллектору, этот тип коллекторов поддерживает установку расходомеров ?
    Чувствую придется первым этапом ставить расходомеры и балансировать потоки по контурам, пока все на ощупь делается, есть комнаты с разной температурой, мне нужно везде иметь одну температуру за исключением санузлов.
    Если на существующие коллекторы PURMO нельзя установить расходомеры то приобрету новые коллекторы с расходомерами.
    Вторым этапом буду думать насчет автоматики., предполагаю что то типа такого
    https://www.ozon.ru/product/rkhk-termoregulyator-termostat-belyy-1683517991/
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Физически, они существуют, но есть ли в наличии, или чем их заменить, не подскажу, не работал с ними. upload_2026-1-31_8-52-3.png
    Нормально, но схему монтажа, лучше у Люксора подсмотрите. Вот такого плана: изображение_2023-11-08_090921771.png или upload_2018-8-7_7-55-53.png
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам бы самый простой пирометр приобрести, и пострелять по полам. Будете иметь понятие, какие части пола стали греть меньше. Скорость протока, вносит свои коррективы. Ну главное, чтобы по углам не сильно остыли...
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    я когда то использовал тепловизор для этого, сейчас то же ищу тепловизор но пока с этим трудно в наших краях, пирометр малоинформативен и чувствителен к зебре
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не! прямо краном на входе коллектора поджать. На четвертушку закрыть и дальше туда сюда потихоньку. Или штуку, как выше Касимов показал вместо крана поставить.
    Весь коллектор поджимать.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    заказал себе вот такой тепловизор для смартфона, давно уже напрашивалась такая покупка, полно мест где он у меня пригодится https://www.ozon.ru/product/teplovizionnaya-kamera-t-203h-mobilnyy-modul-2999162423/
    Что то я буксую, то что вы написали соответствует этому?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    yes3 (1).gif У меня пенсия меньше.
