Водяные тёплые полы - 12
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roaroma, 10.12.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы есть ? За бортом сколько град ?
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    У меня есть и РО, наряду с ВТП, расчет на холодную 5-ти дневку показал, что они будут не лишними)
    Но, подозреваю, что Ваш вопрос к - paradox69)
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    скорей всего нехватает мощности насоса, дельта до 10 градусов должна быть, больше плохо - котел не будет успевать нагревать, меньше можно, но даже при дельте 5 градусов, все будет зависить от температуры на улице
    не обращайте внимание на людей у которых на улице максимально -10, конечно. на возгласы у нас и -25, бывает три дня за всю зиму - только вызывает улыбку.
    Если на улице -42, то даже при +50 на подаче котла, вы не добьетесь в доме +23 ... максимум +19, поэтому постоянно говорят, что ВТП делать основным местах сильного холода - это неправильно.
    из опыта подача 44 при на улице -30-34 легко в доме держит +22- +23
    вообще нет
    сахар смерть, соль смерть, мясо не есть, хлеб зло - как вы там живете :)
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Есть такая очень простая система отопления ТП, без термоголовок, смесительных узлов и даже расходомеров. На момент строительства дома автоматизацией и контролем температуры по контурам и этажам не озадачивался, сейчас уже что либо поздно делать.
    Дом 2 этажа, утеплен ППС 100мм, коэффициент теплового сопротивления R около 3 единиц, потолки 2 этажа 200 мм ваты + доутеплял их 100 мм ваты что бы сократить теплопотери через перекрытие чердака.
    Этажи зеркальные, на 1 этаже везде покрытие пола керамогранит, на 2 этаже большие окна и покрытие пола ламинат, благодаря этому разница в температуре между 1 и 2 этажом 3 градуса. Если у всех 2 этаж теплее то у меня наоборот 2 этаж холоднее относительно 1 этажа.
    Управляет температурой в доме термостат Calormatic 470, он постоянно стоит на 1 этаже и там температура 22 градуса и на 2 этаже в этот момент 19 градусов, если перенести термостат Calormatic 470 на 2 этаж то он там будет держать 22 градуса но на 1 этаже будет перетоп и температура 25 градусов что не есть хорошо.
    Единственная комната на 2 этаже где температура 22 градуса соответствует температуре 1 этажа это спальня в которой размещен коллекторный шкаф 2 этажа, за счет этого комната более теплая относительно других комнат 2 этажа где в среднем 19 градусов.
    Мое видение решение проблемы следующее:
    Предполагаю что на коллектор 1 этажа как наиболее горячий нужно поставить сервопривод с управлением по температуре воздуха в помещении ограничивающий подачу теплоносителя в коллектор 1 этажа, что бы избежать перетопа до 25 градусов, то есть он должен держать температуру воздуха в помещении 22 градуса. Но места в шкафу совсем немного, впихнуть туда сервопривод наверное не просто будет.
    Гребенка PURMO с каким то не совсем стандартным типом резьбы, брал на рынке несколько типов термоголовок, не подходят к нему.
    2 этаж нужно оставить управлять термостатом Calormatic 470 что бы он держал свои 22 градуса.
    Вопрос собственно в том как относительно просто выровнять температуры в доме по 1 и 2 этажу и какие комплектующие нужно брать для этой системы, какой сервопривод и внешний датчик температуры можете посоветовать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это открыл-закрыл. Это тыгдынский конь, а вам нужно просто ограничить температуру подачи в ТП 1 этажа. Сделайте простой смесительный узел.
    Все полностью замоноличено в стенах?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вместо любого из кранов или прямо в трубу впаять термоголовку с управлением от отдельного термостата.
    И я бы так впаял в оба этажа.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    почему это плохо?)
    у меня конденсационный котел, ставить к нему смесительный узел да еще туда где нет для этого места мягко говоря так себе идея. посмотрите фото шкафа.
    Даже если я разломаю шкаф и поставлю туда смесительный узел, как он будет контролировать температуру воздуха на 1 этаже?
    да, я даже не знаю где точно эти коммуникации проложены, этого человека уже в живых нет
    как это реализовать и почему в оба этажа если 1 этаж всегда горячее 2 этажа, ну поставлю я это на 2 этаж и что мне это даст?
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ну вместо краника вот такую штуку вкрутить сможете? Вот и вся реализация.
    Почему на оба. Потому что когда сделаете у вас первый выключился по перегреву. Ему бы пора бы уже включаться, а тут второй этаж выключил котел потому что уже ему пора выключаться.
    Регулирование должно быть независимым.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    мы с вами плюс минус одинаково мыслим в плане способа решения задачи, но я не нашел такое изделие с возможностью подключения внешнего датчика температуры воздуха, если такая термоголовка будет стоять в шкафу то она будет работать по температуре воздуха в шкафу, а мне нужно этим устройством контролировать температуру в гостинной 1 этажа, это самая большая комната 1 этажа, примерно 45 м2
    но на 2 этаже у меня ведь будет стоять штатный термостат Calormatic 470, он ведь должен увидеть перетоп и выключить котел, а то получается 1 и 2 этаж термоголовка перекрыла а термостат Calormatic 470 продолжает давать команду на нагрев котлу и котел будет работать а 1 и 2 этаж перекрыт термоголовками, может я чего то не понимаю но это не есть правильно?
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    гуглить "термоголвка электрическая" и подключать к термостату любому.
    Все правильно. Полы перекрыты, котел работает. У вас на схеме байпасы на контурах. Вода идет по короткому кругу, в полы не идет. Котел вырубится по перегреву воды. А так второй этаж будет блокировать нагрев первого, если он нужен. "перегрев всегда" у вас сейчас пока регулирования нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если не принимать еду как лекарство, то будешь принимать лекарство как еду (с)
    Жизнь вообще ведет к смерти - наша задача сделать этот путь более комфортным и менее болезненным, вот к чем подобные нормы ведут.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Удивительный вопрос, от пользователя ТП, да еще по нагреву помещений, а не просто для комфорта. Когда становится жарко в комнате, и вы выключаете котел, за сколько минут остывает ТП? Температура в помещении, как быстро падает?
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Предлагаю заменить один из коллекторов на первом этаже и поставить с расходомерами. Этими расходомерами поджать контура первого этажа, регулируя теплоотдачу.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не делается. Расходомеры не для этого.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Кстати да. Поджать можно и без расходомеров, но "поджим" подбирать надо.
