РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дачный туалет 1,2*1,5м Предистория: я городской житель. К 35 годам потянуло к земле, на природу. Купил дачный участок 6 соток и начал осваивать. Вводная: (исходные данные) голый участок, где не было ничего опыта в стройке - ноль! Первое строение. Но есть огромное желание сделать своими руками за основу взял этот чертёж упор на стоимость (все затраты скрупулёзно считаю) тренировка перед постройкой дачи
С удовольствием! (очень не хватает времени) 1. ФУНДАМЕНТ Вырыл 4 ямки + яму под бочку (лучше заранее сделать шнурку-разметку, иначе криво блоки положатся) Засыпал их песком послойно, пролил водой, утрамбовал послойно Положил кирпичи, и по ним выровнял горизонт уровнем Установил 4 блока Рубероид на блоки положил Присыпал блоки отсевом. ДОСКИ: Напилил ростверк (лежень) туалета из доски 50*150 Пропитал антисептиком (можно отработкой масла) Закрепил на уголки саморезами Проверил диагонали (191-192см) на этом этапе ростверк может «гулять») Сколотил на гвозди 90мм по торцам (по 3 гвоздя вертикально) Расстояние между внутренними досками = 100см – учитывать чтоб они опирались на блоки
БОЧКА В бочке топором прорубил щели В бочке насверлил отверстий Болгаркой проделал отверстие под вент. трубу Засунул бочку в яму На дно ямы насыпал битый кирпич Между бочкой и ямой насыпал битый кирпич
2. КАРКАС собрал из бруска 40х50 крепил на уголки+саморезы (это удобно), потом пробивал гвоздями дверь с дверным косяком нашёл на авито за 500р бруски не покупал, а распускал доски 40х150 бюджетной циркуляркой Deko DKCS1800, купленной за 3000р
