Выбор межкомнатных дверей - 2
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем koster45, 23.03.26.
  1. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Ой уточнение, двери требуются в загородный дом. пока еще не круглогодичного проживания, но отопление круглый год
  2. koster45
    koster45
    koster45
    ПП отличная пленка, пэт более современная, плюс имеет более матовое покрытие. Отличатся будут, даже если это будет белый.
    S-Classic и sense, если сравнить эти модели, то безусловно sense, (для меня) на порядок интересней, и дело не толщине, сама коллекция s-classic "простоватая".
    Не обращайте внимание на толщину, 38 или 43, особой разницы нет, кроме доп веса полотна (лишь бы не 33-32). Могу еще рекомендовать hausedoors, керамик коллекция nc (нов классика)
    п. с Престиж точно не проигрывает задор, а у сенса по моему нет остекления
  3. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Спасибо огромное за развернутый ответ, все поняла, пойду гляну hausedoors.
    Да, в Сенса нет остекления поэтому и пришлось смотреть в сторону s-classic
  4. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Можно обнаглею и задам еще вопрос)
    Требуется входная дверь, эта дверь "психологически" входная, из теплого тамбура (коридора) в дом. Основной вход стеклянная и ставить металл смысла не вижу, но вот психологически мне надо на ночь закрыть дверь, чтоб там был замок дверной и т. п. Для этого я бы рассматривала а-ля финскую входную, деревянную, но переплачивать за терморазрыв и прочее приблуды от холода, как бы не надо.
    В этом случае вроде как можно и межкомнатную, но разве туда поставишь "серьезный" замок, значит нужно что-то по мощнее межкомнатной, но я облазила все и никак не могу найти что-то подходящее.
    Надеюсь понятно донесла мысль. Может кто сталкивался и подскажет в какую сторону смотреть? Ниже приложила фото проема для наглядности, стою, как раз спиной к стеклянной двери
  5. koster45
    koster45
    koster45
    для этого и создан форум чтобы задавать вопросы.
    Может рассмотреть как вариант дверь алюминиевую https://www.ozon.ru/product/dver-alyuminievaya-vhodnaya-s-termorazryvom-ral-7024-1933458459/?__rr=1&reviewsVariantMode=2
  6. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Неее, стеклянная у меня как раз уже стоит, а в этот проем мне надо деревянную, чтоб изнутри она сочеталась с четырьмя межкомнатными. белыми, которые мы обсуждали выше, но была посерьезней межкомнатных
  7. koster45
    koster45
    koster45
    В этом случае ставьте ту же межкомнатную, но защелку под цилиндр, отдельно покупаете цилиндр с "вертушкой" .
  8. Temur28
    Temur28
    Temur28
    Добрый день.
    Выбираю двери скрытого монтажа под покраску. Высота 2300.
    Финалисты
    1. ProfilDoors - рекомендует прораб, дали очень хорошую скидку
    2. Invisible Doors - позиционируют себя как эксперты по дверям скрытого монтажа
    3. Bastion - попался хороший менеджер, поэтому в финалистах.
    Union/Волховец/Софья - +ценник 25-30% сразу, не готов.
    Что можете подсказать?
  9. koster45
    koster45
    koster45
    1. наверное прораб кроме пд не чего больше не видел, в целом норм двери, ценник овер, но если реально хорошая скида, то почему бы и нет.
    2. Invisible Doors...оч сомнительные эксперты по скрыткам.
    3. знаю только про стальные
    цена за скрытые 2300 аверс/реверс 40-50 т. р с фурн (петли ,защелка) но без ручки.
  10. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, петли на двери zadoor Classic Baguette (35мм толщина судя по информации в интернете). Из карточных петель есть два варианта:
    - Стальные Armadillo (Армадилло) универсальная IN4500UC-BL MWSC 102x76x3 INOX304 - 430р./шт
    - Латунные ARCHIE A010-C 100X70X3-4BB-132 - 1200р./шт
    Есть ли смысл переплачивать?
    И в цену archie уже напрашиваются скрытые, как я понимаю, в случае вышеупомянутой толщины полотна - утончённые AGB 3.0 или Armadillo 3000. На чём лучше остановить выбор? Основная задача - чтобы механизм работал и не требовал обслуживания. Заранее спасибо.
    p. s. в компетенции мастера можно не сомневаться, есть шаблоны и опыт работы с любой фурнитурой.
  11. koster45
    koster45
    koster45
    В целом все верно, за эти деньги купить AGB 3.0 или Armadillo 3000, (открывание 130*, но для кварт нормально)
    Думаю что по качеству будут одинаковы, можно и арма 3000 (цена 1000-1200)
    Еще из карточных могу по рекомендовать адден бау. цена 200-300 р
  12. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    @koster45, можно ещё вопрос. При правильном монтаже и аккуратной эксплуатации (угол открытия у всех дверей не больше 100°) возможна ли поломка скрытых петель по прошествии определённого времени? Почитал отзывы на скрытые петли на маркетплейсах, есть упоминания что через несколько лет agb или krona koblenz трескаются.
  13. koster45
    koster45
    koster45
    Угол открывания двери зависит от способа врезки. Врезку на коробке можно сделать, отступив от края примерно на 5 мм (это значение может варьироваться в зависимости от конкретных условий). Также можно немного сместить врезку на дверном полотне, что увеличит угол открывания. Все эти параметры индивидуальны и зависят от типа и толщины наличника — 16 мм или 10 мм, а также от того, насколько он «утоплен» или выступает. При "благоприятных условиях" можно добиться до 160*. В целом 130 в полоне достаточно.
    Возможна поломка как скрытых так и карточных. крона 1019 вообще не рекомендую, ставить можно на более облегченные двери.
    если хотите усиленные с большим градусом открывания, а также с возможностью сделать врезку на полотна 36мм, то однозначно арма 7803 или кубика 2760-2780, (посадочные одинаковые)
  14. Sh4dow
    Sh4dow
    Sh4dow
    Воронеж
    @koster45, Был в салоне Zadoor, посмотрел серию Classic Baguette но тактильно гораздо больше понравилась sense. У них тоже царговая конструкция, или всё-же каркасно-щитовая?
  15. koster45
    koster45
    koster45
    У Sens другое покрытие ПЭТ. Я уже писал об этом ранее, поэтому не буду повторяться.
    Это филёнчатое полотно, но в отличие от классической царги здесь нет стяжных винтов. Из-за этого конструкция выглядит эстетичнее, но, как и щит, она неразборная.
