Борьба с поверхностой водой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Smil0doN, 23.03.26.
  1. Smil0doN
    Smil0doN
    Smil0doN
    Существующий дренаж вокруг дома закладывался под котлованом для плиты. Глубина около 80 см. От отмостки сейчас глубина трубы составляет около 1 метра.
    Вода из ливневки так же собирается и отводится в ту же трубу, которая идет от дренажного колодца в канаву. Перепад высоты от отмости до уровня дороги около 1 метра. Точнее померяю чуть позже.
    По гидрогеологии привожу данные из отчета.
    Уклон участка идет в сторону въездных ворот и в сторону соседей. Примерно изобразил на схеме.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В каждом случае свои детали, чаще всего разуклонка и вообще работа с рельефом позволяет решить проблему поверхностного водоотведения от объектов (фундаменты и пр.) и с участка в целом.
    Лотки где то могут понадобиться - где то нет... у меня на участке ничего не выносится поверхностной водой на глинистых грунтах и почвах.
    Ну и моя логика здесь не причём, поскольку работает логика природных процессов.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Всё что нужно написано в ФАКе еваном, можно почитать.
    Низкий - по отношению к чему?
    Если вода не мешает жить, то с какой целью устраивать дренажи?.. обычно проблемой является высокий УГВ - и на него (и сезонную верховодку) устраивают дренажи при наличии элементов, которые требуется от воды защитить.
    Нет у меня никакого мнения, Ровена - мнить можно о чем то неизученном.
    Давайте попробую как для детей пояснить - чтобы наглядно и простыми словами: представьте себе зашитую хирургом рану - в неё вставляется трубочка, которая отводит кровь, лимфу и гной если он не дай бог образовался.
    Это и называется ДРЕНАЖ (можете найти этимологию этого слова, чтобы лучше понять смысл термина).
    В строительном смысле Вы воду изымаете ИЗ ТОЛЩИ грунтов - это дренаж.
    Есть такая штука как горизонтальный дренаж для площадных объектов, но там роль канав также сводится к изъятию воды из толщи грунтов - но за счет глубины канавы осуществляется водопонижение (как и насколько - это вопрос геологии, рельефа и задачи в целом).
    И это не Ваш случай как частного застройщика.
    Ваша задача разобраться где идет поверхностная вода и отвести её средствами рельефа/высотных отметок (уклоны, канавы) - это будет первая часть задачи, которая заодно поможет убрать часть сезонной верховодки (если это нужно).
    Вторая часть задачи - определить что собственно требуется дренировать, а затем уже принимать решение по тому как это сделать.
    В этой теме разговор о ПОВЕРХНОСТНОМ водоотведении, слово дренаж вводит всех в блуд - что собственно сейчас и наблюдается.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если крышевая вода попадает в дренаж - значит поверхностная вода вполне может попадать в дрены и под дом. :cool:
    Вы не описали собственно проблему.
    И не дали точную схему дренажей вместе с фундаментами (нужно 3D понимание, поскольку вида сверху недостаточно - для водоотведения работают уклоны в дренажах).
    Ну и точный конструктив, материалы, технологию (когда и как все это делалось).
