Как через стяжку безопасно добраться до тёплого водяного пола
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем kirill45-74, 23.03.26.
  1. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Всем доброго времени суток!
    Живу в доме с тёплыми водяными полами вот уже ей год.
    Эппс, металлическая сетка с ячейкой 100х100мм, и на стяжки прикреплены трубы тёртого водяного пола с шагом примерно 15см. Сверху залита стяжка 7см.
    Когда рабочие раскладывали контура с трубой, я попросил бросить один доп. контур наружу от бойлерной до крыльца. На случай возможного когда то пристроя.
    Сейчас появилась мысль сделать в аквариуме "протоку", это когда вода капельным методом круглосуточно поступает и сама через слив сверху сливается. Это автоматическая подмена воды работает у всех, у кого большие ёмкости. Сейчас стоит аквариум 400л. Летом хочу ставить на 1000л.
    Так вот рядом нет точек водоснабжения и канализации. Я вспомнил про эту трубу для ТП и решил ее использовать для этих целей. Для подачи диаметра более чем хватит. Для слива в теории тоже хватит. Вода будет сливаться чистая, без мусора, поэтому забить трубу я думаю у меня не получится. Напомню там капельный метод.
    Данная труба находится в полу примерно в 2х метрах от аквариума. За каркасной стеной.
    Я хочу до нее добраться. Завернуть ее влево в сторону аквариума и нарастив ее довести до точек куда мне нужно. Напора там не будет.
    В планах добраться на глубину 6-7 см до нее, загнуть влево, и поверх стяжки сделать болгаркой 2 штробы на глубину 2см под эти трубы. До ТП в теории я не доберусь, когда буду делать штробы. Доведу их до стены, там сделаю отверстия в каркасной стене и выведу с другой стороны к аквариуму.
    Посоветуйте как лучше мне добраться до этой трубы не повредив рабочие контуры ТП? Можно ли работать ударным перфоратором, не навредит ли вибрация трубам. Или болгарка и зубило мне в помощь... Дайте совет возможно кто то имеет опыт подобный чтобы аккуратно добраться до труб.
    Заранее благодарю за ответы.
    Фотографии попробую приложить.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kirill45-74, я правильно понимаю, что сейчас этот контур пустой, под открытым небом или под промораживаемым помещением, и вы хотите запитать один конец от водопровода, а в другой как то организовать слив воды от переполняющегося аквариума в непонятно куда (вопрос с уклоном и диаметром, и куда вообще этот слив потом идет, полный его маршрут)?
  3. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Да, видимо не все написал.
    Данный контур идёт от коллектора, уже кран перекрыт сейчас на данный контур. Он пустой уже 5й год. Просто выходит из стены под крыльцо на улицу. Там сейчас обрезан (на фото был ещё цельным), то есть торчат 2 конца трубы около 20см каждый.
    Касаемо уклона. Аквариум на тумбе. Слив будет сверху примерно на 130 см от пола. Далее вода будет с этой высоты стекать вниз в пол и там пройдя примерно 7м выйдет в бойлерной из пола на высоту примерно 20-30см, где я пущу ее дальше по бойлерной метра на 3 вдоль стен до слива в канализацию. Эти 3м могу пустить под наклоном к сливу.
    Так как слив будет на высоте +-20см, а заходить вода будет на 130см от пола, то под свои давлением уходить она явно должна. Просто в трубе будет всегда стоять вода, уходя понемногу.
  4. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    В бойлерной из пола выходит 50я труба на 5см. В которую установлен разветвитель (+-15см) вверх на аэратор и в сторону на подключение стиральной машины. Этот разветвитель я заменю на двойной и туда подключу стиралку и трубу ТП или шланг если нарощу трубу на более гибкий шланг, для слива воды из аквариума.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Высота входа сливного шланга от стиралки должна быть не меньше 50 см. Это так, к слову.
    У вас регион то какой? Африка? Зимы нет?
    Слив так точно, думаю, работать не будет, даже если Африка.
  6. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Все прекрасно работает 5 лет. У стиралки ведь главное чтобы при выходе шланга из нее он резко вниз не шел, там даже крепления для него с обратной стороны предусмотрены на сколько я знаю.
    У тещи тоже слив от стиралки внизу. От ванны идёт вдоль стены 50я труба на 15см от пола и в ней тройник для подключения шланга для слива.
    Ладно, дело не в стиралке)
    Регион проживания у меня Челябинск.
    Почему вы думаете что слив не будет работать?
    Вода будет поступать на 130си от пола, а сливаться в 20см от пола. За счёт созданного давления вода и будет уходить. Это ведь как наполнить шланг на полу с водой и одну сторону приподнять на 130см, а вторую на 20см, какой бы длины шланг не был вода все равно уйдет из шланга в верхней части. Останется только на высоте в 20см и по полу. Или я ваш вопрос не так понял?!)
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В отоплении изза небольшого скопления воздуха даже под давлением может не проходить.
    И потом. С крыши когда в мороз капает, что образуется?
  8. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Завоздушить капельную систему я считаю практически невозможно. Там ведь напора нет, а вода будет поступать минимальным количеством тем самым захватывать с собой воздух не будет. Тем более диаметра красной трубы ТП, ну сколько около 16мм, не такая уж и тонкая для пробки. Лучше конечно 50ю, но в моем случае ее нет.
    И вы писали про высоту слива, там ведь от пола вниз ещё по прямой около полуметра уходит, а далее под наклоном в септик, собираясь со всех точек в общую 120ю.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kirill45-74, мы не слышим друг друга.
  10. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Не пойму к чему вы ведёте про сосульки и мой регион проживания. Так можно долго переписываться. Напишите уже конкретно.
    Все трубы слива у меня с кухни, санузла и бойлерной дома в тепле уходят через теплую стяжку вниз вертикально на примерно полметра под песчаную подушку, далее ниже глубины промерзания по 120й трубе утепленной скорлупой под наклоном идёт в септик.
  11. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Ну вот и я думаю что про разное говорим
  12. vladimirsva
    vladimirsva
    vladimirsva
    Вот единственно правильный вариант, без болгарки
  13. vladimirsva
    vladimirsva
    vladimirsva
    чего пристал к человеку? он спросил, как до трубы добраться, а не теоретические изыскания проводить
  14. kirill45-74
    kirill45-74
    kirill45-74
    Если вы намекаете на то что нарастает сосулька и после
    Цитировать это и есть ответ конкретному человеку на его сообщение?) Ато "ответить" не вижу.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ок, здесь вы написали, что трубы сто пудов всегда в теплом контуре. Но все равно, капельное сочение воды это высокий риск перемерзания канализации с полным затором! Лучше избегать!
    Но трубы то теплого пола у вас сейчас на улице! Замерзнут же! Или не на улице? Я в первом сообщении об этом спрашивал.
