Плавающая стяжка по разделительному слою
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Lesok89, 23.03.26.
  1. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Добре утро. Делал стяжку по изолону в квартире в новостройке. И возник вопрос недавно.
    А что будет, если влага попадет под разделительный слой?
    В моем случае монолитные плита перекрытия - изолон 5 мм - стяжка 6 см керамзитобетон/пескобетон с армировкой.
    Интересует вопрос испарения воды и скорости испарения воды из под изолона. Да, в моём случае есть щели по периметру, так как был уложен демпфер, ну местами не герметично, я бы сказал. Стыки изолона проклеивал скотчем, но не намертво.
    Влага может попасть непосредственно под изолон как при заливке. Так и вследствие затопления.
    Испарится? Быстро или долго будет испарятся? Впитается в монолит?
    Не будет ли так, что влага на месяцы там может остаться под изолоном, что в свою очередь будет образовывать плесень? Вода найдёт пути испарения?
    Как считаете? Подскажите пожалуйста? Встает вопрос технологии, много где говорят о данном способе стяжки, но нигде нет информации о последствиях скопления влаги под разделительным слоем.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отклонение от рекомендуемой технологии.
    Да.
    Принять меры по гидроизоляции.
  3. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Благодарю. Мне главное, чтобы испарялось. Могу даже предположить, что через потолок монолита соседей снизу, влага постепенно испарится таки...
    Пока строил деревянный дом, как огня боялся этих пленок. А тут опять начал использовать, провокационный материал в квартире).
    Вы имели ввиду керамзитобетон - слабый? А гидроизоляция в каком смысле? Чтобы влага не проникала через разделительный слой совсем имеете ввиду?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем? чтобы что?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. И хуже звукоизоляция.
    В примыканиях стяжки.
  6. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Это больше с целью отделиться от ударов от соседских перфораторов, кувалды и тд. Так как дом новый, все вокруг долбят.
    Какой-то особой цели не было звукоизоляции создать. Цель была, чтобы они мне стяжку не порушили ударными волнами.
    Горе от ума).
    Изолон конечно не лучший вариант, но пойдёт). Больше беспокоит что под ним влага долго испаряется, если попала... Остальное сильно не беспокоит уже.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не получится.
  8. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Подумаю над этим в мокрых зонах... Однако зачем люди демфируют стяжку, а здесь снова надо ее приклеивать гидрой в стыках... Несостыковка.
    Хочешь отделить стяжку, а в итоге из-за несовершенной гидроизоляции не можешь. Несостыковка технологий
    Спасибо большое вам
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наоборот.
  10. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Почему же? Этот момент работает. Изолон гасит удар, проверено. Он же мягкий, упругий. Соседи долбят за стеной. А вибраций меньше на стяжку передаётся...
    Но одно могу сказать. Что плавающая стяжка- это тот ещё квест. Ее надо качественно делать. Лучше по прочному основанию. Бетон на изгиб начинает работать- это че сложно, сделать крепко как монолит
  11. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Ясно, насчет гидры подумаю обязательно, если она в динамике с проклейкой в углах работает, я только за.
    Благодарю
  12. muai2
    muai2
    muai2
    1. Отделиться от ударного шума 5мм изолона? Угараете что ли? Для шумозащиты делают стяжку по минвате хотя бы 30мм толщиной
    2. Порушить вашу стяжку своим шумом? Опять угараете?
    3. Ну вода там, и че? Во время стройки на перекрытиях сугробы и лужи месяцами стоят.
  13. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Не шума, а ударной волны. Когда сносили за стеной кувалда нормально так отдавала по всему что есть... Насколько сильны удары не наю. Сейчас народ не сверлит. Он крушит все и вся...
    Но это не точно, поэтому спорить не буду. Да и не знаю точно, вибрации, трещины могут быстрее пойти например по стяжке которая прижата к монолиту, плитка отвалится от монолита например - другой пример.
    Это на плите сугроб. А у меня пленка (изолон). Если туда от стяжки или протечек затечет вода - сохнет капец как долго. Но есть еще от соседа потолок, там испарять будет, это успокаивает. Плесень боюсь в перспективе. Не знаю. То ли бассейн делать, то ли пусть все паропроницаемое будет по возможности. А за водой следить. В своём доме таких проблем нет, а тут муравейник ничто не сделаешь... Всех благ...
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если Изолон (сшитый) у соседей.
    Если стучите Вы.
    Стяжка усиливает все шумы со всего дома на резонансной частоте (± октава).
  15. Lesok89
    Lesok89
    Lesok89
    Ну это как проверить. За стеной если ударить кувалдой, прижаться к этой стене лбом, или через изолон. То удар будет по лбу через стену, то через изолон - чуть меньше. Такая идея была. А что там до звукоизоляции конкретной, понимаю, это больше для соседей и если человек нужна звукоизоляция, то тоже надо чтоб сосед делал - слышал про это.
    Чтото такое есть, резонирует, эхо создает) млин
