Фундамент под металлический гараж
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fredik, 31.03.10.
  1. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Посоветуйте конструкцию фундамента под металлический гараж. Мне говорят фундамент не нужен положи шпалы и это в принципе правильно шпалы могут лежать очень долго но мне они не попадались. Я думаю если сделать фундамент 20см шириной и 30см глубиной на песчаной подушке и пустить внутри два прутка арматуры, не полопается это все? Просто в фундаментах понимаю мало и думаю так как гараж легкий то он будет вроде как "плавать" вместе с фундаментом на грунте.
    Еще вариант, у меня есть асбоцементные трубы 1.5м если их вкопать по углам и посредине стен, внутрь арматуру так чтобы концы выступали и залить внутрь бетон, потом на них профиль 60*40 и на этом основании возводить гараж. Только вот не уйдут ли эти столбы со временем в землю и профиль ляжет на грунт и проржавеет?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поточнее что за гараж и где стоит, и что хотите с него поиметь. Может и не надо всего этого. Порой сборные железяки, прекрасно многие годы стоят на гравийной подушке.
  3. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Гараж пока нигде не стоит :) Гараж 4,5м на 6,5м строить буду сам материал каркаса металлический профиль, сварю каркас потом обошью либо шифером либо профлистом пока не решил.
    А гравийная подушка это как просто засыпается площадка щебнем трамбуется и ставиться гараж?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте плиту с рёбрами- сразу пол будет.
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Двадцать лет стоит на шпалах б/у . Зимой только ворота чуть перекашивает.
    Шпалы надо искать у железнодорожников. В депо.
  6. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Привет, друзья!
    Имею металлический гараж 3.5 х 6.5 м, снизу по периметру идет швеллер 12 см, ребрами вниз. Гараж очень много лет стоял на просто на земле, просел. Хочу поставить его на мелкозаглублённый фундамент. Структура почвы примерно такая: плодородный слой 15-20 см, далее идет глина. УГВ низкий.
    Фундамент 20(ш) х 30(в) см примерно, на песчаную подушку, армированный.
    Собственно вопрос:
    имеет ли смысл дополнительно по периметру забурить металлические столбики на глубину, большую чем глубина промерзания, и связать их с армированием - для дополнительной защиты от сил морозного пучения?
