Бетонный фундамент из валунов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Branch, 22.03.26.
  1. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Доброго дня!
    Хочу поделиться идеей и спросить советов!
    Нижегородская область.
    Геологическое строение участка до глубины 15.0 м представлено: лессовыми суглинками проблематического генезиса (prQII-III), мощностью 3.7-4.9 м, верхнепермскими глинами (P2t), общей вскрытой мощностью 1.7-6.0 м, верхнепермскими песками (P2t), общей вскрытой мощностью 4.2-6.1 м с поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (pdQIV), мощностью 0.1-0.3 м.
    Гидрогеологические условия участка до глубины 15.0 м на момент проведения изысканий (апрель 2006 г) характеризуются отсутствием водоносного горизонта.
    Имеем:
    Старый фундамент из ФБС 630х блоков уложены на бетонную подготовку на цементно-песчаный раствор. По верху блоков залит армопояс для крепости и выравнивания уровня. Бетон 300й.
    Снаружи выравнивающая стыки блоков локальная штукатурка цементно-песчаным раствором и гидроизоляция оклеечная Технониколь, утепление 50мм ЭППУ Пеноплекс.
    Глубина всего получившегося подвала 3 метра.
    Перекрытие по металлическим двутаврам 200 мм и швеллерам 200 мм завязанным в армопояс 300 мм (концы балок оперты на блоки и залиты в пояс) - деревянное, утепленное минватой.
    На фундаменте этом 10х12 метров стоял двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна 240 мм. Построен в 2006 году.
    Цоколь выступал из земли выше отмостки на 600 мм. Перекрытие (нулевая отметка пола) между подвалом и первым этажом было на +800 мм относительно планировочной отметки грунты (отмостки вокруг дома).
    Сгорел дом, дотла, в 2025 году.
    После пожара разумеется всё обрушилось внутрь подвала и там догорело и потушили пожарные уже в подвале.
    Всё после пожара разобрали вручную.
    Блоки все норм, не лопнули нигде.
    Армопояс потрескался пару мест, но не лопнул. Балки из швеллеров и двутавров немного деформировались от температуры прогнулись незначительно, но в целом всё на месте и сварные стыки и швы не лопнули.
    Цель:
    Сохранить внутри нового фундамента старый подвал. Облицевать его кирпичем изнутри в будущих отделочных работах.
    Теперь идея такая видится:
    По периметру старого фундамента 10х12 м старый размер, с новым размером 17х15 метров выкопать траншею шириной 800 мм и глубиной 1500-2000 мм. Залить бетонный армированный ростверк по песчаной подготовке прямоугольного сечения высотой 500 и шириной 800 мм с добавлением Пенетрон адмикс (показал себя на нескольких объектах отлично).
    На него сооружаем опалубку и делаем бутовый фундамент из валунов с проливкой бетоном с гидродобавкой Пенетрон.
    Камня есть у меня избыточно - несколько десятков камазов (разного размера и формы, однородного материала гранит и диабаз).
    Далее самое интересное, на мой взгляд:
    Хочется сложить из ледниковых валунов по бутово/бетонному ростверку цокольную стену высотой 600-800 мм.
    Хочу сложить так, что бы он стал как бы внешним облицовочным и одновременно несущим слоем. Сложить хочу так, что бы щели по минимуму были, а некоторые пропенить (что бы бетон не вытекал). Заднюю часть камней - не лицевую, а ту что в сторону старого фундамента обращена, по опалубке несъемной из ППУ залить бетоном с армированием.
    Верх полученной стены то же выровнять бетонным армопоясом 300 мм
    Всю плоскость перекрытия первого этажа над новым и старым фундаментом залить бетонную армированную плиту связав её в армопояс выравнивающий верхний уровень по каменной лицевой стене-кладке из валунов.
    Старые балки перекрытия (не демонтировать) из двутавров и швеллера залить внутрь плиты перекрытия дополнительно армировать участки.
    пазухи между старым и новым фундаментом засыпать песком с трамбовкой и перед заливкой плиты и выложить плоскость из ЭППУ и на неё уже заливаться бетоном.
    Вот вопрос:
    1. Как и нужно ли валуны соединять между собой и с арматурой в той части, которая в заливку уходит каждого камня?
    2. Как делать заливку верхнего армопояса по камню - делать ли шаблон по форме камней из фанеры или как то еще можно этот неровный край создать?
    3. Из-за разницы материалов (камень/бетон) надо ли в бетоне предусмотреть шпонки из ЭППУ вставки или может быть пустоты надо создать какие то в «шахматном» порядке (пустые канистры 4 литра от незамерзайки закрепить например).
    В следующем за строительством фундамента сезоне на этом фундаменте будет собран из керамических блоков 510 мм дом двухэтажный в стиле Шале
    Стены будут частично оштукатурены, а частично облицованы доской. Кровля массивная с выносами 1,5 метра и подпорками/укосинами.
    Поэтому валуны в основании очень подходят по стилистике!
    планировка предварительная - для понимания размеров
    картинки просто для понимания стилистики будущего дома
  2. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Опасаюсь, что эти большие валуны со временем, если их как то не связать и не крепить с арматурой, будут вываливаться из бетонных «чашек».
    Как бы отлипать. Как это бывает с морской галькой которую округлой формы приклеивают на фасады или вдавливают в дорожки бетонные при заливке
    отскакивает она и на её месте впуклые ложбинки
    тут такого же не получится?
    понятно, что камни уложенные под собственным весом клинит, но при заливке бетоном они могут расслабить клин и стать легче, как в воде происходит с валунами - они легкие становятся
