Сваи или плита
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем rail999999999, 21.03.26.
  1. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Сваи или плита
    Всем здравствуйте! Планирую начинать строить дом, учитывая ограниченный бюджет разбить на этапы в один год фундамент и стены, остальное на след. год.
    Вводные про дом: 1 этаж, габариты 16*10,3м. Пятистенок, внутренняя стена вдоль длинной стены. Наружные стены газоблок D400 375 мм., внутренняя 300 мм. Двухскатная крыша 30 градусов уклон, металлочерепица, перекрытие по деревянным балкам у утеплением. Холодный чердак
    Вопросы возникают по фундаменту. В голове возникли 2 варианта:
    1. Вынимает 1 метр чернозема, засыпаем карьерным песком, беру в аренду виброплиту массой 1 тонна (благо есть такая у местных компаний) и трамбуем. Далее забиваем 42 жб сваи 200*200 3 метра (по сп расчет оказал несущую способность одной сваи 98 кН с учетом понижающего коэф 1,4). Далее ростверк на пенопласт 10 см 400х300мм. Обратная засыпка песком и залить полы по грунту с сеткой 4 мм 200х200.
    2. Вынимаем 1 метр чернозема, засыпаем также песком с трамбовкой, и залить фундаментную плиту
    По бюджету по расчетам плита не особо дороже, но меньше этапов работы. По плите боюсь морозного пучения, но вроде и песок будет под ней приличной глубины и УГВ далеко.
    Геологию делали, отчет прилагаю. Тезисно: 1 метр чернозема, далее тугопластичная глина до 6,8м, потом песок. УГВ на 4-4,5 метрах
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Всё верно.
    Сделайте по типу УШП, там нет никакого пучения из-за утеплителя.
    :hello:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а нахрена под сваи что-то вынимать и засыпать?
  4. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Спасибо за совет, пока как-то не рассматривал такой метод
    не под сваи, а для опирания полов по грунту, так как 1 метр чернозема. Да, я видел на форуме что предлагается утрамбовать чернозем и делать полы поверх него, но также видел и много случаев проседания полов по грунту. Изучая тему стройки я понял что чернозем это та же глина с большим содержанием органики, и органика со временем разложится и грунт просядет вместе с полами
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а полы по грунты при 1 метре чернозема и не делают
  6. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Поэтому и планируется заменить его на песок с трамбованием. Обустройство монолитной плиты с опиранием на фундамент сильно нагружает последний, и по несущей способности свай не проходит
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это как это вы определили интересно?
  8. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Считал нагрузки от дома, считал несущую способность сваи по формуле из сп 24.13330.2021 свайные фундаменты. Для обустройства монолитного перекрытия нужно большое количество свай, что приводит к экомонической нецелесообразности применения этого фундамента. Поэтому я и решил задать на форуме вопрос. Может быть мои суждения не верны, так как я не строитель. Естественно после прояснения некоторых вопросов я обращусь к конструктору для точных расчетов. Сейчас я хочу понять верны ли мои суждения по решению ситуации или нет
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тугопластичная глина - хорошее основание. сдается мне чего то вы неправильно насчитали
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Чтобы уйти от земельных работ = сваи + монолитный ростверк + плиты перекрытия.
    Все коммуникации должны быть утепленными.
    :hello:
  11. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Возможно, поэтому я и решился спросить здесь на форуме. Может из-за показателя текучести 0.36? А по таблице из геологии на глубине 4 метра 0.5
  12. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Земляные работы как раз таки и не пугают. Думал и о плитах перекрытия. По нагрузке опять таки пугают
  13. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    Считал по формуле 7.13 из сп для висячих свай. Если учитывать что 1 метр чернозема остается, то этот слой не учитывается при расчете сваи на боковое трение, итого свая в суглинке на 2 метра погружена. И по формуле F = 1x (1x1200x0.04+1x2x21)=90кН. Поделить на коэф. надежности 1.4 = 64кН
  14. rail999999999
    rail999999999
    rail999999999
    г.Ульяновск
    По сбору нагрузок с многопустотными плитами перекрытия по внутренней несущей стене погонный вес с коэф. запаса получается 75 кН/м, наружние 44кН/м
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а шаг то свай вы какой планируете?
