Пристройка навеса, примыкающего к ограде
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем VetalegMT, 21.03.26.
  1. VetalegMT
    VetalegMT
    VetalegMT
    Ленинградская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане
    Не нашёл такой темы
    Есть жилой дом в СНТ, расстояние от дома до границы участка соблюдено, 3 метра есть
    По границе установлен забор, за ним по этой стороне - канава, проезд, снова канава, забор соседа напротив И так далее
    Хочу пристроить к дому навес для хранения техники
    От дома (с креплением к стене) к забору (с креплением на заборные столбы - винтовые сваи)
    в пункте 6.6 СП. 53.13330.2019 (указано: по согласованию с правлением товарищества навес для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) может размещаться на садовом земельном участке, непосредственно примыкая к ограждению на его границе со стороны улицы или проезда.
    в изменении №1 от 17.02.2023 к этому же СП даже убрали слова «по согласованию с правлением», оставив «навес для автомобиля или гараж (гараж-стоянка) может размещаться на садовом земельном участке, непосредственно примыкая к ограждению на его границе со стороны улицы или проезда.»
    Правильно ли я понимаю, что могу вполне законно пристроить такой навес, оканчивающийся строго над забором (водосток устрою, на всякий)?
    Правильно ли я понимаю, что он будет именно пристройкой, НЕ капитальным сооружением, и вносить какие-либо изменения в план дома / регистрировать его не необходимо?
    В пункте 6.9 того же СП указано: «в случае примыкания хозяйственных построек к садовому или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокирования, например: дом с гаражом (или гаражом-стоянкой) от стены дома не менее 3 метров, от стены гаража не менее 1 метра»
    И если читать оба пункта, то выходит, как раз, что и дом остаётся на своём законном месте, с отступом в 3 метра, и навес нужно считать отдельно, а в данном случае не отступать вовсе
    Очень интересно мнение опытных в этом вопросе людей
    Спасибо
  2. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Можешь
    это не ОКС
    поэтому не нормируется
    только проконтролируй, чтобы к соседям снег и дождь не ссыпались
    ибо - хочешь вечной войны - поссорься с соседом
    на самом деле в населенных пунктах такие "навесы" можно строить и за пределами участка (без ограничения доступа третьих лиц)
    что часто и делают
    аналог - заборы "палисадников"
    с лавочками
  3. VetalegMT
    VetalegMT
    VetalegMT
    Не, до соседей далеко
    Забор же на канаву проезда, там канава, частично засыпанная под парковку
    С соседями ссориться задачи нет)
    спасибо
    Осталось убедиться в тонкостях различия ОКС от не капитальных
    Вроде всё прочитано, но остаются варианты для толкований
    Поищу ещё судебную практику, пожалуй
    Вроде всё вполне понятно, впрочем
    Просто хочется быть уверенным, чтобы не выбрасывать на ветер время и деньги)
