Точка разграничения ответственности с электро снабжающей компанией...
Тема в разделе "Другие правовые вопросы", создана пользователем leshak, 20.03.26.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    МО, недалеко от Яхромы
    Предыстория
    Ночью пропало электричество
    Бывает. Бывает просто пропадает, но тогда либо у всего СНТ, либо у одной улице (линии).
    Бывает напряжение превышает 269B и тогда его отключает защитный автомат.
    Но теперь пропало основательно - у всех есть, а у меня нет. И даже индикатор в неработающим Меркурии в щитке на столбе не светится...
    Позвонили в Электосбыт и около 18 часов приехал специалист, аккуратно, не повредив пломбы отклонил в сторонку защитный кожух с входного автомата, ткнул куда-то щупами тестера, показал мне -"в щитке напряжение есть! А остальное не наши проблемы ..."
    На мой вопрос про пломбы на автомате и счётчике сказал, что это что бы я электричество не воровал и это моя собственность и мои проблемы, и уехал...
    Проблема в том, что после его отъезда я содрал крышку со счётчика и ни пробником, ни лампочкой на 220В не обнаружил.
    С тех пор прошло 2 суток. Обращения о проблемах принимают на общей линии, но из диспетчерской уже не перезванивают.
    На заявление в личном кабинете пользователя электросетей сообщили, что по их данным у меня есть снабжение электричеством на границе разграничения ответственностей.
    А то, что я его не вижу, то это мои проблемы.
    По имеющемуся у меня договору и акту границей назван счетчик Меркурий который несколько лет назад был "заменён‘ на счётчик Нартис И-100 установленный на верху столба среди проводов... Но никакого акта или другого документа об изменении "границ ответственности" не составлялись и не согласовывалось. ...
    Так где сейчас по новому закону от февраля 2026 года начинаются "мои проблемы"?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @leshak, не понимаю, а почему вы сидите без света, и не ищите электриков для поиска проблем и восстановления? Бесплатно все равно не будет.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Видимо потому, что:
    - с таким подходом "Энергосбыта" очень просто оказаться из "потерпевшего" нарушителем "границ" их принадлежности. А это может оказаться ещё дороже. Поэтому сначала надо собрать информацию, а потом заниматься самоуправством;
    - приглашённый электрик может закинуть провода мимо счётчика и исчезнуть с моими деньгами, а ответственность нести мне;
    - не представляю - какие ещё могут быть проблемы для их решения, кроме того, что "прибор учёта Нартис" сломался и перестал пропускать электричество "потребителю", а эту проблему можно законно решить только сотрудниками "Энергосбыта"
  4. leshak
    leshak
    leshak
    После сегодняшней заявки в Энергосбыт перезвонила диспетчер Дмитровского района и сообщила:
    - что бы мы больше заявки не отправляли, что она их будет сразу закрывать и никто к нам не приедет;
    - что у них очень квалифицированные специалист и если он нашёл электричество, то остальное это наши проблемы;
    Похоже Энергосбыт в лице нескольких сотрудников на меня обиделся...
    Интересно за что?
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну как же счетчик на столбе сломался, если электрик продемонстрировал вам наличие напряжения в щитке с вашим счетчиком?
    Кроме того, наличие фазы, а значит и напряжения в СИПе, спускающимся со столба, можно определить щупом прямо через изоляцию.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну вот что вы такое выдумываете? После установки на столбе счетчика Нартис, ваш Меркурий давно перестал быть расчетным. Что там и как там после счетчика Нартис сбыть вообще не интересует.
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Почитайте мой текст выше подробнее, пожалуйста!
    Где мои выдумки?
    Меркурий хоть и перестал быть 'учётным', но остался на линии и для меня фаза и ноль на нём единственный способ померить напряжение. Или законтачить лампочку ..
    Имеющийся у меня индикатор 'пищит' на соседские провода даже через гофру и молчит при касании провода в моём щитке.
    Что мне "продемонстрировал" электрик мне не понять ..,
    Как и то, где находится эта Граница раздела ответственности?
    И именно об этом мой вопрос!
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @leshak, вводной автомат работает? Он включен? Как я понял, индикатор работника энергосбыта показал "фазу" на вводе в автомат, нет?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Фазы не достаточно для замкнутой цепи
  10. leshak
    leshak
    leshak
    У работника Энергосбыта был мультиметр с токовыми клещами и куда-то в щитке он "тыкал" простыми щупами
    При этом крышка на Меркурии была закрыта и нулевые клемы были недоступны
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Снимите крышку с вводного автомата.
    Наличие пломбы без Акта-ни о чём
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Все крышки уже давно сняты
    Повсюду уже потыкано пробником, щупом и тостером
    Где "работник" нашёл электричество мне не ведомо!
    Где граница?
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Ни на одной металической поверхности здесь нет 220В
  14. morozov
    morozov
    morozov
    На клеммах Нартиса
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как я уже говорил, вот ваши выдумки:
    Всё это означает (тоже уже говорил), что для сбыта всё, что после Нартиса не существует. Стало быть можете делать что угодно, никакой ответственности у вас не будет. Это всё в свою очередь означает, что "граница" на клеммах Нартиса. Именно это потом и подтвердил Морозов.
