Односкатная крыша не прямоугольной формы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем bublonik, 20.03.26.
  1. bublonik
    bublonik
    bublonik
    Свердловская обл. г.Полевской
    Думаю не прокатит. Вода под профлист будет попадать. Ниже на фотке крыши из инета нарисовал как будет скошен край и куда побежит вода стрелками. Кроме водосточного желоба больше ни чего в голову не приходит.
    Можно было бы и прямо крышу сделать но не дают границы участка.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @DomIzDosok, @3484070,
    кто бы в этом сомневался!
    Ендова? а кто нашел этот элемент в "теле" сообщений? :)
    перевернул картинку в соответствии .. верх-низ .. относительно притяжения и смотрим
    Куда потечет притянутая .. :) водичка .. обозначенная синими стрелками, если по краю будет загиб жести (зеленая полоса?
    И хотель бы, что бы кто ни будь рассказал/показал .. про отбой :) :) :)
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ниже ваш же рисунок и .. понятно и ту ...
    т. е. теперь уже выше :)
  4. bublonik
    bublonik
    bublonik
    Потечет вниз вдоль загиба и часть под профлист. Наклон только по вертикали. По горизонтали его нет.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вот ведь .. оказывается! - сила земного притяжения действует не только в низ! :) :) :)
    но и в бок!
    Подайте заявку в бюро патентов на вами изобретенное!
    Если скат кровли оч пологий .. уширение нижней части жести - вполне свое дело сделает.
    Жилые дома в быт/строе какой угол ската? Градусов 30 - 35 - лист стандартной оцинковки поперек тока воды - справляется без протечек.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    изнанка может закрываться бутафорской деталью. При наличии водяных фальцев и рикошет, и брызги, и даже намерзание не сильно и опасны. Но в целом сечение трассы потока воды в зависимости от площади водосбора, уклона и даже географического расположения объекта имеет место быть. В данном узле опасны не пиковые дожди, а облединение и сход снега. И правильнее делать не как бы ендову, а заглубленый желобок. Угол сопряжения с горизонтальным участком желоба часто не является типовым, так как имет изгиб оси в двух плоскостях. Так что вариантов масса.
