Evoline SBG 760 THE Hydro
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Rick111, 17.03.26.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Вот фото гидравлики, бачка не увидел.
    Маркировку маленького ремня получилось прочитать,
    а большой, который с красной маркировкой никак не провернуть.
    Подскажите пожалуйста как его провернуть, чтоб маркировку увидеть?
    IMG_20260318_173040.jpg IMG_20260318_173049.jpg IMG_20260318_173110.jpg IMG_20260318_173242.jpg
  2. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Ха прикольная конструкция и тоже мейд ин юса. Ее и достать намного проще чем у вилика. Кто в теме с чего этот гидрогир агрегат?
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Насколько помню, мы выше разбирались, у Гидрогира расширительный бачок спрятан в картере трансмиссии.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Вот оно:
    Кароче эволайн можно тоже смело брать, конструкция даже проще и возможно надежней чем у вилика. Видимо и разблоки амерские, а не кетай поделка от ксм.
    наполовину надо нажать рычаг включения шнека, зафиксировать его и затем крутить
  5. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Снял кожух, где ремни и механизм клюва.
    Ремни как-то слабовато натянуты, это так и должно быть?
    Когда нажимаю на сцепление хода и включение шнека, то натяжение больше, но всё равно, как мне кажется слишком слабовато, прогиб при нажатии на ремень большой.
    Скажите пожалуйста, какой нормальный прогиб должен быть?
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    натягивать по принципу шнек и ход начинали работать с середины хода рычагов. Ну и ессно чтобы не слышно было звука проскальзывающих ремней.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Эта инструкция к эволайновской коробке. Я теперь понимаю, почему ценник на evoline (конструкцию фабрики Zhejiang Zhouli Industrial) выше чем на villartec (конструкцию фабрики Zhejiang KC Mechanical & Electrical).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни обслужить, ни смазать..:)]
    Не у всех. У моей вынесен бачок. Видимо древняя версия.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Тоже можно :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну Вы поняли о чем я. :)] И доступа нет и не посмотреть, что там с шестернями. И уровень не видно. :aga:
    Как в предыдущей машинке, где коробка отдельно. Здесь даже еще хуже, сломалась, всю на замену.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Зато все сделано одним производителем, который хорошо известен. :super:
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Platinum8513, по какой причине он выше?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    С начала ветки можете почитать про конструктив фабрики Zhejiang KC Mechanical & Electrical. Американская Hydro-Gear плюс китайская коробка (колесный редуктор). По HG нет вопросов, а вот по китайскому колесному редуктору - масса ;)
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Не надо сравнивать опу с пальцем. На еволайне полностью амерская трансмиссия и как хозяин проверил еще и работает как полагается по тем же разблокам. В отличии от сабжа с его колхозом и неремонтопригодной конструкцией!
    Я думал на эво кетай гидростатика, оказывается нет - амерская.
    На эво ниче и не надо смазывать там все в одной ванне судя по всему. Да даже если и навернется места полно можно без проблем достать новый воткнуть если там чтото сильно сломается, по цене судя по всему около 70-100тр этот весь блок - главное что конструктив не кетайский (может и кетайский, но реплика амерской).
    он сам на голову выше удобней и сразу с коробки работает правильно.
    ЗЫ ДА и не зря срок службы 5 лет у эво, а у сабжа всего 2 года...:aga:
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, вроде не должно ломаться, если только кто-то не то масло в "Поднебесной" залил. С ними станется:)
