РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Хочу поделиться мобильным приложением, которое я сперва сделал лично для себя, для нужд своего дома, а потом решил, почему бы не довести его до ума и сделать доступным всем. Идея достаточно проста, но я не смог найти ничего похожего, поэтому запилил сам. Требовался инструмент, чтобы отслеживать графики обслуживания инженерных систем дома, чтобы приходили напоминалки, например, когда пора давление в гидробаке проверить или почистить фильтр рекуператора. И отмечать для каждого оборудования события, связанные с обслуживанием. Получается такая сервисная книжка своего дома. Оборудование и графики можно заводить вручную или загружать инструкции в формате PDF. Для этого я сделал систему их отправки на анализ в ИИ и в итоге автоматически из инструкций выделяются все графики со сроками, инструкции по выполнению ТО, а также список материалов и комплектующих. Выложено на RuStore, называется InstruMatic, легко найти поиском. Буду рад, если кому-то пригодится и буду благодарен за критические отзывы и пожелания по его развитию. Единственный момент - по умолчанию количество попыток загрузки PDF через ИИ ограничено 2-я попытками, т. к. это стоит мне денег. Если кто-то хочет потестировать приложение - пишите мне в личку, я добавлю попыток бесплатно. Надо прислать уникальный ID из Настройки->Инфо. Пару скриншотов
Если расширить вопрос от дома до жизнедеятельности в целом, то вполне удовлетворён Google задачами. Что в них не хватает для управления домашним хозяйством?
Я им пытался пользоваться, но мне стало неудобно. Это хороший календарь/планировщик, но не система ведения учета истории обслуживания. 1. Нет возможности прямо из Tasks создавать повторяющиеся задачи (надо лезть в календарь) и сохранять их в виде постоянного списка в привязке к оборудованию (списку). Они попадают в общий список выполненных, что неудобно для контроля отдельного списка типовых процедур. 2. Нет учета запчастей 3. Нет учета стоимости работ и стоимости запчастей 4. Не сделать отчет об обслуживании (какие работы я провел за период и сколько денег потратил) 5. Не добавить новых фич, если вдруг чего-то захочется еще, типа автосоздания графиков из инструкций В целом, нет проблем в Tasks реализовать все напоминания, но я хотел, чтобы эта информация была более систематизирована.
Было бы здорово видеть как интеграцию к Home Assistant. У меня сейчас все там реализовано, но не хватает Вашего функционала.
Выгрузку оборудования из HA в приложение сделать элементарно, а именно встроить функционал - это надо создавать с нуля конкретный модуль под HA. Но вообще, я согласен, что этот функционал просится в приложения для умного дома. Спасибо за идею, изучу вопрос!
Всем привет! Попробовал реализовать аналогичное приложение для Home Assistant. Выложил в HACS совместимый репозиторий https://github.com/AndreiNikolaev/InstruMatic_HA/. Репозиторий можно добавить в HACS разделе Home Assistant или просто скопировать архив в /custom_components/intrumatic и далее добавить интеграцию в настройках HA. Кто хочет поиграться с загрузкой документации через ИИ - пишите в личку, я добавлю попыток.
