Отопление каркасного дома с нуля что выбрать
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Next1979, 17.03.26.
  1. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Самое интересное что у нас загородный дом периодического проживания наездами. Больше как дача. Газ не факт что нужен.
  2. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Почему не нужен антифириз? Как это связано с ХГВ?
    Электрический котел подразумевает антифриз в системе отопления т. к. мы не проживаем постоянно.
    ХГВ отдельный контур с бойлером.
  3. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Вопрос скорее всего стоит конвекторы или эл. котел с радиаторами с антифризом при условии периодического проживания и необходимости поддерживать положительную температуру в зимний период.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Next1979, можно рассмотреть вариант не поддерживать плюс зимой в доме, а хвс и прочую воду опустошать, отключать, сливать, осушать... И ликтричество общим рубильником... Спокойнее вроде.
  5. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Да, но тогда и приехать в зимний пириод на выходные не получится. Дом уйдет в минус и отогреть его будет крайне сложно (проходили уже это). А мы планировали иногда выезжать и зимой.
    Поэтому и пытаюсь найти оптимальный вариант при котром возможно безопасно поддерживать плюсовую температуру зимой и поднимать температуру перед приездом.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если у вас не будет бетонных полов и кирпичных печей, и т п теплоемких масс, то каркасник имеет очень низкую теплоемкость, его прогреть = прогреть чисто воздух. Что быстро.
    Другое дело прогревать трубы для пуска воды, это да.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Конвекторы для вас самое простое.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    могу поделится своим опытом, дом 120 квадратов и свайки железные.
    в зале электролюкс 2 квт, по комнатам теплэко 400 вт. (их щас много разных)
    в санузле электрополотенчико и стеклянный инфракрасник на 300 вт. на потолке
    ЭВН 50 л.
    всё отопление на связи, в отсутствие + 15, перед приездом отправляю смс +23.
    Вот уже 5 зим.
    И заметьте я могу сам себе собрать любую систему отопления, практически бесплатно)
    Но, у нас газа вроде не предвидится, ну и за 500 тыщ он тоже не нужен.
    Хочу таки добавить маленькую чугунную печь, но есть нюансы с дымоходом.
    так что пока без неё.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если замерзнет дом, то системе с антифризом, естественно, ничего не будет, а вот ХГВ лопнет, придется чинить. Поэтому лучше удаленный доступ и поддержание небольшого но минуса.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Хортэк СПб, мне кажется, топикстартеру было бы полезно примерно оценить стоимость подобного обогрева в квтч и рублях. Во что выльется желание приезжать зимой.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Для начала, ему стоит подать заявку на расширение лимита 1 диапазона потребления электроэнергии, чтобы не сильно беспокоится о непомерном росте счета.
  12. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Не греть постоянно, а прогревать.
    Это не более двух часов на старте, в зависимости от температуры в холодный период.
    Проветривать конечно надо по любому.
    Провертивать в доме вообще надо обязательно, либо строить полноценную систему вентиляции, что весьма накладно и не просто.
    А от газовых обогревателей вреда немного.
    Гораздо большую опасность представляют печи отопления в доме.
    Вот от такого варианта отопления могут и вперед ногами вынести.
    Насчет опасности мобильного газового оборудования.
    Конечно необходимо постоянно следить за его состоянием.
    Дома так вообще от проблем с электричеством чаще всего сгорают.
    Опять же потому что не делают как должно и не следят за состоянием оборудования.
  13. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Спасибо за участие!
    Система водоснабжения не замерзает?
    Электропроводку под конвекторы отдельно под автоматы подключали?
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Конвекторы включаются в обычные 16 А розетки, которые должны быть закрыты 16 А автоматами. И лучше их разделить на группы, а не все на один автомат соединять. Про сечение провода к розеткам в 2,5 мм2 вы, конечно, знаете.
    И все-таки, про расширение 1 диапазона потребления не забудьте, если еще этого не сделали. Хотя для Московской обл. это, скорее всего, и не нужно, 3900 кВт. У нас же в Ленинградской лимит 1 диапазона 1500 кВт, далее тариф в 2 раза дороже становится. Знакомые обалдевают от счетов, кто электричеством отапливается. Подают заявки на расширение до 2700 кВт.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    при + 15 ?
    причём 15 было выведено эмпирическим путём. у вас может быть другая температура, знаю экономных которые до 5-10 гр роняют.
