Проясните по работе СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем KF2004, 17.03.26.
  1. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Добрый день.
    Проясните по работе СО. Возможно, нужна небольшая переделка.
    Итак от котла идут трубы на гидрострелку, оттуда на ТП и радиаторы. Вопрос по радиаторам. Сейчас от гидрострелки стоит насос на подаче (трубы ППР 32), далее коллектор и лучевая разводка (Рехау 16) на радиаторы (обычные панельные kermi). На половине радиаторов есть термоголовки. Планирую докупить термоголовки на оставшиеся радиаторы, в связи с чем возник вопрос - что будет если все термоголовки окажутся в закрытом состоянии? Получается насос будет давить в тупик? Мне кажется это на нем плохо скажется. Возможно надо где-то сделать перемычку (байпас)? Если да, то где лучше?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
    Да
    На один радиатор не ставить термоголовки
    А правильный ответ - поставить частотный насос
  3. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    А вариант с байпасом плох?
    Если менять насос, то на какой? Grunfos alfa стоит очень ощутимо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от типа насоса. Частотник выдержит, обычному не сильно понравится, но можно оставить один радиаторы без термы.
    Частотник настроить не очень просто, но возможно.
    И такой вариант возможен - перепускной клапан.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А для чего лишний, по сути, элементы добавлять в систему ? Когда можно обойтись малой кровью.
    Что у вас стоит для начала - лучше фото шильда. адаптивных (частотников) хватает, хоть зота экоринг 3.
    самое простое - на тяжелый радиатор не ставить терму.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а смысл. Это раньше было актуально. Толком не настроишь
    да их куча частотников сейчас и даже настраивать не надо - врубаешь режим постоянного давления и все
    Частотник только на потреблении э/э быстро окупиться
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: А если цифры привести?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну сколько там обычный насос жрет - 50 Вт пусть
    Частотный будет не более 10 Вт
    экономия 40 Вт
    40*200*24= 192 кВт*ч за отопительный сезон
    в рублях это - 192*8 = 1,5 т. р.
    Окупаемость 4 года примерно
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С учётом, что производство этих частотников в Поднебесной ресурс близок к заявленному сроку окупаемости, получается гонка за собственным хвостом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну я брал ценник на шинху
    Но даже если так - все равно его использовать выгодно
    Экономия э/э - это побочное преимущество
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Unipump LPA 25/40 у меня уже 7 лет пашет непрерывно. Потебляет на 1 скорости 5-:-6Вт, на 2-й 11-:-12Вт.
  12. KF2004
    KF2004
    KF2004
    Новая Москва
    Сейчас grundfos ups 25-60. Даже два :faq:,
    на первый и второй этаж. Но этим летом планирую тройник поставить и один насос убрать.
    Обидно менять grundfos (который может дом пережить) на не пойми что из Поднебесной...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня на бывшей работе Грундфосы сдохли на 4-:-5 год. Поставили Унипампы - уже по 8-:-9 лет работают без проблем. Это те-же Грундфосы, только "под другой фамилией" (можете сами в инете найти и фото, и инфу по UPS от Грундфос и UPC от Унипамп)
  14. valek20
    valek20
    valek20
    и этот один радиатор будет шуметь когда половина или больше радиаторов закроются, и при закрытии радиаторов в других открытых радиаторах увеличится расход ТН и они также могут начать шуметь.
    перепускной клапан (байпас) или частотник
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    шумят термоголовки - нет термоголовки - нечему шуметь
