Буду строить гибридную систему. Помогайте
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем freeladimir, 16.03.26.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте на инвертор есть табличка с максимальным количестаом панелей.
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Три ANENJI 11kW ? Каждый инвертор создает свою фазу с нулем, при определенных условиях может на нагрузку пойти напряжение с двух фаз. Нули должны быть разделены. Бабаха может не быть если нагрузка держит 380 Вольт.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Полная чушь, причем в каждом слове.
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я вживую видел сгоревшиее оборудование от фазы со столба и фазы инвертора когда был перехлест.
    Береженого Бог бережет. Почему гриды на выход дешевых китайских гибридов не вешают? Потому, что ключи можно убить. Себе бы обьеденил нули только в трехфазной сети при работе трех инверторов в паралель, там нагрузка распределяется равномерно.
    p/s Вы у своих шести инверторах N обьеденили ? Я нет у меня только два грида в одну сеть подключены. Остальные инверторы каждый на свою нагрузку без обьединения. Мне так спокойнее.
    :hello:
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нули сквозные, глухо-сквозные, а ноль по дому естественно общий. Где Вы их разделять собрались? дальше после узо или диф, это другой вопрос. Даже китайцы рисуют трехфазные картинки с общим нулем. Какие перекосы?, инвертор по своей линии выдает мощность, хочешь нагружай, другой на холостом ждет нагрузки, третий нагружен 5-6кВт, и все стабильно 230В. Не путайте перекосы в трех-фазной сети от одного трансформатора на подстанции. Ноль, "N" у всех общий.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    И я об этом, с каждого инвертора однофазная нагрузка на своих потребителей. У Вас инверторы не подключены к 220В, за исключением заряжающего. А если гибриды подключены к 220, у них включен байпас и отваливается ноль со столба ? Я видел такую ситуацию. Инвертор продолжает генерить от АКБ, фаза со столба тоже идет. Мне сложно описать что произошло, не заморачивался, но 380В появилось в сети 220В. По УЗО понятно может неправильно работать, но однофазные реле контроля напряжения (из новых) имеют защиту не только по параметрам напряжения, а еще от пропадания нуля и их нули на выходе нельзя обьединять - защита работать не будет.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы похоже видели красиво и завлекательно написанный буклет на реле напряжения.
    У этих реле напряжения, когда гибрид генерит в сеть, мозги не сносит ?
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, но нейтрали у всех объединены, т. к. они сквозные и нет смысла их разделять.=>
    Даже если на вводе ставить противопожарные УЗО, физически тоже нули объединены.
    Что касается прихода 300В от столба, явление распространенное при обгорании нейтрали на подстанции или по пути к потребителям и не заземленных "N" на опорах. тогда в одних домах 80В в других 300В. Для этого и ставят РН. И чтобы сосед не питался от твоего заземления по вводному кабелю "N" на вводе до домашнего заземления лучше разорвать, доп. контактором, или если РН его уже рвет.
    Вывод: в домашней сети хочешь ставь два три инвертора с общим нулем, ничего не бабахнет, делай свою "PEN" при авариях отключайся от столба полностью...
    Если ты "воткнул" систему защиты до инверторов, естественно дальше нули не сойдутся, но физически они объединены т. к. они сквозные, если мы пальцем пройдем по нолю в обратную сторону - мы придем в одну точку, если после - то у трех инверторов до защиты, нули объединены т. к. они сквозные, здесь и палец не нужен.
    Так как сделать:
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    До установки грида стоял РКН от Меандра на весь дом. Тихо умер даже непонял когда. Решил проверить китайцев с али, у меня тогда была работа без лимитера. Китаец от Томз не пускал в обратку через себя. Сегодня РКН стоят перед гибридами, но после гридов, все гуд. Дома 5 холодильников, на них стоят на каждый РКН с али. Так сделал для задержки по времени, чтобы одновременно не стартовали и не грузили сеть, на дом выделено 5кВт как у DWW. Дешевые РКН с али оказались дешевле реле времени, поставил их.
    У Вас работает, хорошо. У меня тоже работает. Ответ тут гл. 7.1.36 ПУЭ7.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну с нулями все понятно. Также на вводе стояло на 80А, и тихо перестало работать, переделал РН через контактор с байпасом. Да, для задержки стоят на все кондиционеры, хотя теперь при моей онлайн системе, нету ни скачков не отключений, на днях не было сети 45часов,(у соседей)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я видел у китайцев двунаправленные счетчики многотарифные с функцией РКН.
    Если ставить до гибрида, то лучше сразу такой. Получите технический учет и РКН.
    Недостаток решения - цена 8-11000 руб.
    И в старых закладках -не поставляется в ваш регион.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня и такой счетчик стоит c 2017 года, приложение Wisen :)
    У него еще есть функция автовозобновления электропитания после перегрузки сети. Я в настройках поставил 30А, автомат на столбе на С25 еще не успевает сработать, а сетчик на минутку рвет сеть и ненадо бегать к столбу.
    К сожалению учет на нем стал года три как не актуален, после смены председателя СНТ. С новым председателем не смог договориться...далек он электричества, в его голове не укладывается как я могу отдавать излишки в сеть СНТ. Поставил на гриды лимитеры. :(
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Забыли топистартера ;)
    Низковольтный, работает от 9 до 230 Вольт.
    Я гоняю его не долго, но доволен. Хорошее охлаждение, до 120А держит нагрузку. Цена 15 рублей.
    https://aliexpress.ru/item/1005009063153421.html?sku_id=12000047837406107
    Есть этого же производителя на 480 Вольт.
    https://aliexpress.ru/item/1005009063138637.html?sku_id=12000047837463277&spm=a2g2w.stores.search_results.1.2a5825d7qOoGUz mppt2.jpg
  14. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Всем привет! Я здесь, все вижу и читаю, жду некоторое оборудование. Мне контроллер не нужен. Жду 2 инвертора по 11 квт (3 в одном - контроллер, зарядник и инвертор). 380 мне не надо как я понял. Приехали все солнечные панели. 24 шт. 480 Вт и 8 240 Вт. 2 штуки оказались разбиты, магазин вернул деньги, перезаказывал. Завтра поеду в ТК за аккумуляторами. 16 штук лифов по 320 а/ч. Надеюсь, что целые. И оптимизаторов пока заказал 10 шт. Хочу посмотреть что за зверь такой. Приехал БМС синий на 250А 8-24 шт. Посмотрел на него, куча проводов в комплекте, пока не до конца понимаю куда подключать некоторые непонятные провода. Выглядит круто! А инструкция внутри на 4-8 шт. У вас буду спрашивать что непонятно :). Потихоньку начал варить ложементы под панели из профильных труб. В майские надеюсь работа пойдет бодрее. Буду фоткать и выкладывать. Посмотрим что выйдет. :) Спасибо, что активно участвуете!
  15. freeladimir
    freeladimir
    freeladimir
    Сегодня приехали лифы. Я очень переживал, так как могли помять при транспортировке. Но продавец упаковал чень хорошо. Все приехало в лучшем виде.
    А вот у БМС не все интерфейсы понятные. В+ и т. д. более менее понятны, а вот что такое KEY, DIO, NTC-A, NTC-B непонятно куда подключать. По Кан/485 не удастся я думаю подключить к инвертору, там другое ПО. UART это как я понял вафля. Кто что понимает в этих интерфейсах?
