1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дом из бруса, но хочу первый этаж из пеноблока - какой фундамент и как?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bss, 31.03.10.
  1. bss
    bss
    bss
    Гость
    Хочу дом из бруса в 2 этажа, все из бруса, кроме внешних стен первого этажа из пеноблока. Какой фундамент, насколько усиленный ленточный или какой нужен. Прошу совета
  2. zuz666
    zuz666
    zuz666
    Курган
    От почвы много зависит.
    Для нормальных условий я бы сделал ленточный фундамент (0,5м х 0,5м в сечении) + ж/б сваи (столбы) потом можно цоколь небольшой так скажем из кирпича 0,5-0,7 м
    Дом из пенобетона и бруса не так уж и тяжолый
    вот так примерно
    Мля да как же тут прикреплять файлы
  3. zuz666
    zuz666
    zuz666
    Курган
    Ааа воооот как, нууууу ппц :)
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Из практики, скорее всего подойдет МЗФ, но если сами не разбираетесь, обратитесь к спецам. Сделают фундамент с учетом Ваших грунтов.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем такая заморочка. При неправельном утеплении стен из пеноблоков, если дом зимой будет отапливаться не постоянно ( только при заезде на выходные), конденсат по стенам будет с большой долей вероятности. Не проще ли сделать дом полностью из бруса. Разность в цене будет небольшая. И с фундаментом меньше проблем.
  6. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    У меня фундамент 0,8м лента без свай (60 в земле+20 над землёй), дом 13х10, полы на грунте + водяной тёплый пол, первый этаж из полистиролблока D500 с армопоясом и сеткой в стене через каждые три ряда, второй этаж из бруса 150х150. дом для ПМЖ
    вторую зиму стоит, ни трещинки. хотя почва глина, вода глубоко. ниже 10м
