РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем. Нужно определиться с типом фундамента для каркасного дома в 1 этаж. 100м кв. с перспективой круглогодичного проживания С учетом того, что желательна устройство стяжки/полусухой стяжки теплого пола Четвертая зона снеговой нагрузки Получены следующие результаты ИГИ (сентябрь): - Несущий грунт - мелкий песок средней плотности, водонасыщенный ниже УГВ 1.5м - Ниже 7.3 метров суглинки песчаные седне/туго пластичные - Расчетная глубина промерзания - 1.2м - Грунт слабопучинистый - Площадка является подтопляемой в естественном состоянии Рекомендуемые типы: плитный, свайный или комбинированный Варианты представляются так: 1 УШП или простая плита 2 ЖБ сваи + обвязка + полноценный пирог с полусухой стяжкой 3 Плита или ростверк со сваями ниже уровня промерзания + как дополнительный УФФ из керамзитобетонных блоков на ЖБ пяте 200х600 с обратной засыпкой и полами по грунту Что будет более оптимально по затратам, срокам и надежности? Заранее благодарю за ответы.
Вам обязательно решать этот вопрос с архитектором-конструктором на этапе проекта. Не экономьте, столько примеров перед глазами, когда люди без геологии, без проекта влепили на болоте дома и потом оказались с аварийными постройками. Экономия на проекте правда того не стоит! На дилетантский взгляд (но умудренный некоторым опытом), логично ушп, если есть хороший подрядчик, кто умеет делать. Если нет такого - то плита самый надежный вариант. Остальное запаритесь. + Нужен хороший дренаж участка.
или Будет самым оптимальным вариантом. . УФФ не обязательно делать из блоков, отлично выполняется из бетона.
По УФФ есть вопрос с пучением. Будет ли достаточно дренажа в слое гравия вокруг пяты и утепления отмостки ЭППС И второй про опирание внутренних несущих стен на стяжку. Достаточно ли будет узла в виде ребра в стяжке на слое ЭППС
Выложите весь отчет. Меня смущает суглинки "средне/туго пластичные", такого не бывает. Пучинистость песка вычисляется по грансоставу, на него тоже хотелось бы взглянуть
@Greg84, а в отчете есть грансостав песка и вообще ведомость определения физических свойств? Формула для расчета пучинистости приведена для глинистого грунта. Дренаж в Ваших условиях бесполезен. УГВ Вы не понизите (положите трубы в воду, они в воде и останутся), а выше него воды и так не будет. На пучинистость песка напрямую влияет грансостав. Если он действительно пучинистый, то спасет только утепление, а если непучинистый, то никаких мероприятий не требуется.
@Greg84, по расчету D=0,41, т. е. песок непучинистый (это для образца с глубины 1,4 м). И вообще он не мелкий, а средней крупности по ГОСТ 25100.
